Hallo Vingster,
du hast in vielem recht, hier in diesem, Forum gibt es sehr viele Schauspieler, Selbstdarsteller und Möchtegernfachleute.
Diesen geht es meist garnicht darum jemanden zu helfen, sondern nur zu demonstrieren welch gute Fachleute sie doch seien.
Allzu häufig werden Newcomer harsch abgewiesen mit dem lapidaren Hinweis doch besser einen Fachmann zu rufen oder wegen eigenem Unwissen werden unsinnigerweise Schaltpläne oder Bilder angefordert.
Diese Leute findet man leider in jedem Forum, hier scheinen sie allerdings gehäuft vorzukommen.
Ich möchte jetzt mal auf deine Schaltung eingehen:
Das ist weder ein Gegentakt- noch Differenzverstärker.
Man könnte jedoch einen Differenzverstärker daraus machen.....wenn nicht die beiden Basen miteinander verbunden wären.
So wie die Schaltung aussieht, handelt es sich lediglich um zwei parallel geschaltete Transistoren.
In deiner Schaltung liegt das Eingangsspannungs-Poti zwischen -10V und Neutral. Das bedeutet, daß du die Eingangsspannung nur im negativen Bereich regeln kannst.
In deiner Tabelle allerdings, gibst du auch positive Spannungen an. Das geht nicht.
Da die beiden Transistoren quasi parallel geschaltet sind, ziehen sie beide gleichviel Strom, abgesehen von produktionstechnischen Differenzen.
Deshalb wirst du als Ausgangsspannungen immer gleiche Werte bekommen, wie gesagt, produktionstechnische Differenzen erscheinen.
Mathematische Betrachtungen:
Die Emitterspannung folgt mit einem Abschlag von 0,7V der Basisspannung. Damit weisst du schon per se welche Spannung sich am Emitterwiderstand einstellt, wenn du am Eingangspoti drehst.
Wenn du die Spannung weisst, dann kennst du auch den Strom der durch das gesamte Gebilde fliesst.
Wenn du den Strom kennst, dann kannst du dir auch ausrechnen, welche Spannung sich am Kollektor der Transistoren einstellen wird.
Ich nehme an, das ist eine Schaltung die aus irgendwelchem Unterrichts-stoff stammt, um die Denkfähigkeit der Schüler zu testen.
Einen Sinn macht diese Schaltung nicht.
