G
Gabelkabelschuh
- 12
Hallo Community,
ich versuche gerade die Verschaltung eines Gehäuses samt Bauteilen sicher und korrekt auf die Beine zu stellen und hoffe, dass ihr mich absichern / unterstützen könnt.
Also:
Das Gehäuse ist aus Metall (bspl. Edelstahl, soll aber von außen (Sichtfläche) pulverbeschichtet werden) und hat eine längliche Form. In dem Gehäuse möchte ich eine UV-C-Röhre (36W) samt Halterung installieren. Die Fassung / Halterung beinhaltet schon ein elektronisches Vorschaltgerät sodass ein direkter Anschluss an das normale Hausnetz möglich ist. Das gesamte Metallgehäuse würde auf einem Tisch stehen...bspl. Holz, lackiert.
Unter der Lampe sitzt eine Lüftereinheit. Die 2 120mm Lüfter benötigen jeweils 24VDC und 0,2A (ca. 5W). Diese Würde ich parallel schalten demnach also 24V und 0,4A (ca. 10W). Auf den Lüftern sitzt ein ca. 1,5cm Aktiv-Kohle-Filter. Den könnten wir aber auch weglassen, sollte die last zu hoch sein...Damit ich die Spannung bekomme, würde ich einen AC/DC Wandler nehmen. 230VAC auf 24VDC 15W. Warum 15 und nicht 10?
1. weil ich nicht möchte, dass er dauerhaft auf maximalleistung läuft und
2. weil ich noch einen 2poligen, einrastenden, leuchtenden Druckschalter (PN:AV1921P724Q04) nutzen wollen würde, um beide Komponenten (Lampe und Lüfter) ein- bzw. auszuschalten. Der Schalter soll L und N gleichzeitig trennen, sodass man keine Gefahr hat, egal wie man den Stecker in die Netzdose steckt. Die LED im Schalter hat 24V - die würde ich direkt vom Lüfter-Netzgerät abzwacken...Viel Leistung wird die LED nicht brauchen.
Lüfter- und LED-Spannungsversorgung:
RS-Pro, DIN-Schienen Netzteil, 24V DC / 0,650A, 15W, PN: 136-8303
Mean Well DR DIN-Schienen Netzteil, 24V DC / 0,630A, 15W, PN: DR-15-24
SIEMENS LOGO!POWER DIN-Schienen Netzteil, 24V DC / 0,6A, 14W, PN: 6EP3330-6SB00-0AY0
Die drei habe ich vorerst herausgesucht. Welches würdet ihr nehmen und warum gibt es so breite Preisunterschiede? Ich habe auch welche für 99€ gesehen...bei gleicher Leistung.
Sämtliche Elektrik / Elektronik würde ich auf eine demontierbare Rückwand des Gehäuses schrauben.
Im Anhang findet ihr meine Schaltung - was meint ihr, kann ich das so alles machen, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt?
Danke vorab.
Also:
Danke vorab.
