- 23.469
Für diese Zwecke gibt es dann auch Pressmuffen. Wenn du Pech hast liegt die schadhafte Stelle genau unter der Straße.
vitus schrieb:Oder spricht eigentlich was dagegen, daß ich das Stahlrohr als PE verwende, also von beiden Seiten 5-adrig anlege und ge-gn jeweils mit einer Erdungsklemme mit dem Rohr verbinde ?
Genau das selbe habe ich mich auch gefragt als ich den vorherigen Post gelesen habe.vitus schrieb:"auf keinen Fall" ?
Heißt das, "es spricht nichts dagegen" oder
"das sollte ich auf keinen Fall machen " ???
vitus schrieb:...
Die Stelle , die schon mal repariert worden war, war nicht die Bruchstelle.
Die war doch im Boden? wie kannst du die inspizieren? keine Muffe?
Da ist aber ein Stück mit geringerem Querschnitt , nur 1,5mm2 eingesetzt worden,
:shock: was für Klemmen? hast du hoffentlich ein Bild davon gemacht.
also alles in allem eigentlich sinnvoll, die gesamte Leitung auszutauschen. Unter der Straße liegt es anscheinend durchgehend in einem Stahlrohr mit ca 30mm Innendurchmesser. Nachdem ich beide Seiten freigelegt habe, kam allerdings die Ernüchterung: die Leitung läßt sich keinen Millimeter ziehen . Entweder ist sie durch Rost innen zugewachsen oder stellenweise zusammengedrückt durch die Last (Landwirtschafts- und schwerer Lkw-Verkehr)
"Rost zugewachsen?" - und so etwas erwägst du ernsthaft als PE-Ersatz?
zusammengedrückt durch die Last - sollte in einer öffentlichen Straße nicht passieren wenn die Leitung / Schutzrohr entsprechend tief verlegt ist.
sorry, aber den Teil kann ich auch bei großzügigster Betrachtung des bisher geschriebenen nirgends erkennen.vitus schrieb:wie gesagt. Die Bruchstelle liegt auf dem Teilstück vom Haus zur Straße .
Pumukel schrieb:und wo ist da das Problem die Leitung bis dahin zu ersetzen?
leerbua schrieb:den Teil kann ich auch bei großzügigster Betrachtung des bisher geschriebenen nirgends erkennen.
Tut mir leid, ausdrücklich hatte ich das nicht berichtet, natürlich habe ich aber den Teil zwischen der Stelle, die ich auf der anderen Straßenseite zuerst getrennt hatte und der reparierten Stelle geprüft, als ich die aufgemacht habe.vitus schrieb:denn da die Bruchstelle nicht unter der Straße liegt, besteht die Möglichkeit, den bisherigen Zustand wieder herzustellen, indem ich den Teil der Leitung bis zur Straße erneuere .
