Geht in G4 Halogenlampe 10 Watt auch eine G4 20Watt Halo?
Diskutiere Geht in G4 Halogenlampe 10 Watt auch eine G4 20Watt Halo? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe einen Spiegelschrank im Bad der als Beleuchtung 2 10 Watt 12 Volt G4 Halogenlampen hat die Beleuchtung ist mir aber zu Schwach kann ich...
  1. #1 Steckie, 06.12.2009
    Steckie
    Steckie
    14.10.2009
    Ich habe einen Spiegelschrank im Bad der als Beleuchtung 2 10 Watt 12 Volt G4 Halogenlampen hat die Beleuchtung ist mir aber zu Schwach kann ich die G4 10 Watt gegen G4 20 Watt austauschen oder macht das der Trafo nicht mit?
    Gruß Steckie.
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    wahrscheinlich nicht.
    Der Trafo ist in den allermeisten Fällen genau auf die " vorgesehene" Lampenleistung abgestimmt.
  3. #3 friends-bs, 07.12.2009
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Und erst mal auf das Typenschild der Leuchte schauen, ob überhaupt eine höhere Lampenleistung möglich ist. Möbelleuchten sind meistens sehr schwach ausgelegt.
  4. #4 Marcel85, 07.12.2009
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    Aber schon komisch, 20 Watt ist auch bei Möbelstücken ziemlich schwach. Die meisten die ich kennen gelernt habe, sind für mindestens 40 Watt ausgelegt.
    Dann tausch doch Leuchtmittel und Trafo aus.
  5. patois
    12.972
    591
    :idea:
    Schon mal überlegt auf LEDs-Leuchte umzusteigen?
    Man sollte nicht unterschätzen, welche Wärmestaus oder Wärmenester in Möbelstücken entstehen können.
    Wenn die Beleuchtung solche Möbelstücke von 20 Watt auf 40 Watt umgerüstet werden,
    sollte man sich Gedanken darüber machen, dass dies eine ca. Verdopplung der Wärmeerzeugung ergibt.
    Wie wird diese doppelte Wärmemenge abgeführt?
    Deshalb allergröße VORSICHT :!:
    Greetz
    Patois
  6. #6 Octavian1977, 08.12.2009
    23.310
    957
    In der Lampenfassung sollte eine maximale Wattage angegeben sein diese darf auf keinen Fall überschritten werden. Auch nicht mit anderem Trafo.
Geht in G4 Halogenlampe 10 Watt auch eine G4 20Watt Halo? - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine bosch geht nicht mehr.
    Spülmaschine bosch geht nicht mehr.: Hallo, ich habe eine bosch spülmaschine nachdem der Fehler e24 aufgetaucht ist, sieb und Schläuche frei waren, haben Wir die Maschine ausgebaut,...
  2. SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht
    SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht: Liebe Forenmitglieder, Ich habe eine Wohnung in der sich zwei HT611-01 an der Klingelanlage befinden im EG/OG. Beim renovieren haben wir nur die...
  3. Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat
    Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat: Grüße Euch und würde mich über Hilfe freuen. Ich möchte eine simple Deckenlampe anschließen. Für den Anschluss benötige ich lediglich drei Kabel...
  4. Steckdose geht nicht mehr nach Schweißen
    Steckdose geht nicht mehr nach Schweißen: Hallo Ich habe heute schweißarbeiten durchgeführt,nach ner kurzen pause wollte ich den schweißer wieder einschalten aber nach kurzem Anlauf ging...
  5. Woher wisst Ihr wie Brandschutz geht?
    Woher wisst Ihr wie Brandschutz geht?: Moin zusammen, mich würde interessiern woher Ihr wisst, wie Brandabschottungen gemacht werden. Ich arbeite bei einer Firma die...
