K
KDJens
- 143
- Beruf
- Elektromeister
Glück Auf!
Ich habe bewusst einen provokanten Titel für meinen "Fred" gewählt. Berufskollegen haben mir gératen, mein Problem von Euch diskutieren zu lassen, da keiner weiter wusste.
Es ist alles KEIN FAKE !!! Habe es selber erlebt !!
Ist-Zustand: Es gibt ein Kesselhaus mit vier Heizkesseln wo jeder eine eigene Kesselkreispumpe hat. Es gibt eine weiter Pumpe, welche ein Sozialgebäude und eine Werkstatt versorgt. Fabrikat der Pumpen ist Grundfos zum Teil noch die alte Magna, zwei sind relativ neu Magna3.. alles DN 65 bzw. DN 50.
Verschaltung der Kesselkreispumpen, ich werte das Signal "Brenner in Betrieb" aus (230V) steuere damit ein Zeitrelais an, welches die Pumpe schaltet. Signal aus den jeweiligen Kesselschaltfeldern.
Schaltet der Brenner ab, alles von vorn. Die Pumpe für die Sozialräume wird manuell über einen LS-Schalter, bei Bedarf eingeschaltet.
Nun zu meinem Problem.. Habe Wartung an den Öl-bzw. Gasbrennern gemacht, alle Kesselschaltfelder waren !!AUS!! am Kesselschaltfeld.. Bei der Pumpe für die Sozialräume war der LS-Schalter draußen definitiv!!! Ich bin doch nicht bekloppt...
Auf einmal machte !!ALLE!! Pumpen im Kesselhaus einen Startversuch... UND gingen sofort auf Störung (rot) AUCH!! die ausgeschaltet Pumpe für die Sozialräume.. Die Störung blieb anstehen.. Erst als ich alle Sicherungen vom Heizraum raus gemacht habe gingen die Störungen weg. Habe dann die Pumpe von den Sozialräumen versucht, die ging dann wieder normal. Ich kann es mir leider nicht erklären..
Glück Auf!
der Jens
Hinzufügen muss ich noch das vorab Stellantriebe im Kesselhaus von einer übergeordneten Regelung (Kieback und Peter) auf und wieder zu gefahren wurden um ein "verkeimen" zu vermeiden. Die Regelung hat keinen Zugriff auf die Kesselkreispumpen.... (Kostengründe)...
Glück Auf!
der Jens
