Gelb-Grün bei 24 V
Diskutiere Gelb-Grün bei 24 V im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, will eine Heizungspumpe die mit 220 V betrieben wird durch einen Mischer ersetzten. Der Mischerantrieb hätte 24 V=. Ich benötige für den...
  1. ww
    ww
    27.11.2016
    78
    Ich benötige für den Mischerantrieb 3 Litzen (24 V - und 24 V + für auf und 24 V + für zu).
    Kann ich in diesem Fall gelb-grün als 24 V - verwenden um kein neues Kabel ziehen zu müssen, oder gilt auch hier die Vorschrift, das gelb-grün nur für den PE verwendet werden darf, obwohl ich jetzt ja Steuerspannung habe ?
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pumukel, 25.12.2018
    4.695
    380
    ja auch da gilt streng genommen die Forderung. Denn deine Kleinspannung kann durchaus auch eine Funktionskleinspannung sein!
  4. ww
    ww
    27.11.2016
    78
    danke für die Antwort, hatte ich schon so vermutet und da die Anlage Industiestandards einhalten muß und auch überprüft wird, gibt es keinen Spielraum.
    Wie sieht es aus wenn ich das sowiso nötige Wechsler-Relais nicht im Schaltschrank, sondern in einer kleinen Dose direkt neben dem Antrieb installiere ? So bräuchte ich nur 2 Adern für Relais an/aus = Mischerantrieb auf/zu und könnte das bereits verlegte Kabel nutzen (leg ich trotzdem gelb-grün auf PE ?) und nur ein kurzes Stück 3 adrige Steuerleitung zum Antrieb.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.294
    270
    Wenn du mit Industriestandards Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie oder Kundenspezifische Anforderungen meinst, wuerde ich dort die vorgesehenen Aderfarben fuer Kleinspannung in Erfahrung bringen. Die sind m.W. nach nicht zwingend genormt, Hausstandards der Hersteller koennen da unterschiedlich sein.
  6. #5 Pumukel, 25.12.2018
    4.695
    380
    Fakt derartige Stellantriebe benötigen mindestens 2 Adern . Dein Antrieb dagegen 3 Adern den er schaltet um durch unterschiedliches Belegen des + Pols und es ist noch fraglich ob es bei Spannungsausfall dann in der letzten Stellung stehen bleibt. Würde er durch einen Wechsler angesteuert taktet der!
  7. ww
    ww
    27.11.2016
    78
    klar hab ich nicht 2 Spannungsquellen, der Stellantrieb wird halt angeschlossen Klemme 1: 24 V+ "Zu"; Klemme 2: 24 V-; Klemme 3: 24 V+ "Auf", das wollte ich damit ausdrücken.
    Wenn ich nun ein Wechsler-Relais verwende wird auf den stromlos geschlossenen Kontakt "Zu" gelegt und dann geht der Mischer "Zu" wenn das BHKW aus ist. Der Mischer soll immer ganz auf sein, sobald das BHKW läuft, also das Relais Spannung hat.
    Ich hoffe damit ist die Funktion erklärt.
  8. #7 leerbua, 25.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.760
    348
    Hmm? und woher kommt die "reguläre" Spannungsversorgung mit +24V und (-)0V :p
    PS: Ist der Mischer schon vorhanden? oder gibt es zwingende Gründe dafür?
    Es gibt auch Klappen die mit Federkraft schließen, dann würden die 2 Adern wieder genügen.
    Ob das bei dir geht, bzw. es passendes gibt weiß ich allerdings nicht.
    patois gefällt das.
  9. ww
    ww
    27.11.2016
    78
    entschuldigt bitte, ich hab erst jetzt verstanden, warum ich euch verwirrt habe und auch meinen Denkfehler erkannt; natürlich meinte ich 24 V + zu 0 V, also die Spannungsquelle ist ein mit 2 * 12 V Akku´s gepuffertes Netzteil (da hängt auch SPS und Alarmierung dran) also liegt Dauerspannung an, solange das BHKW läuft und auch nach einem Stromausfall würde der Antrieb noch zufahren, wäre aber auch egal.
    Natürlich bräuche ich auch noch die Steuerspannung für das Relais, also wäre mindestens ein 4adriges Kabel nötig, danke für den Hinweis, also besser das Relais im Schaltschrank und ein neues Kabel zum Antrieb ziehen.
    Im Schaltschrank werden für den 24 V Bereich orange oder lila Litzen verwendet, aber alle bisher daran angeschlossenen externen Stellglieder oder Sensoren sind mit nummerierten Kabeln angeklemmt, egal ob 220 V oder 24 V
    Die Federbelasteten Absperreinrichtungen werden primär als Sicherheitseinrichtungen verwendet und sind sehr teuer, soweit ich weiß. Wir müssen sowas nächstes Jahr, aufgrund neuer gesetzlicher Richtlinien, bei den Gasleitungen nachrüsten, habe was von mehreren tausend EUR gehört.
    Gruß und Danke
  10. #9 Leprechaun, 26.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    619
    93
    Der Unterschied zwischen Umwälzpumpe und Mischer ist Dir aber bekannt, oder?
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  11. #10 Octavian1977, 26.12.2018
    18.638
    342
    Die Schaltung ist so nicht zu empfehlen.
    1. Der Antrieb ist so ständig bestromt und benötigt somit möglicherweise ständig Strom.
    2. Die Dauerbestromung könnte dem Mischer Schaden zufügen.
    Diese zwei Punkte wären zuerst zu klären bevor Du diese Schaltungsart wählst.
  12. #11 patois, 26.12.2018
    10.441
    238
    Das ist eine sehr berechtigte Frage, wenn man die ganzen "Beiträge", - oder sollte ich zutreffender Meinungen schreiben -, dieses Threads liest.
    Es mutet schon "seltsam" an, wenn jemand eine Umwälzpumpe durch einen "Mischer" ersetzen will . . .
    Ob da letzten Endes doch ein bisschen KNOW-HOW fehlt
  13. #12 Pumukel, 26.12.2018
    4.695
    380
    Den Unterschied wird er Spätestens dann merken wenn sein BHKW in die Sicherheitsabschaltung geht:p
    patois gefällt das.
  14. Anzeige
  15. Quartz
    Quartz
    04.02.2019
    10
    Du kannst dir auch am Mischer eine Ausgefuchste Diodenschaltung installieren, und in der Verteilung 2 Wechsler Relais. Pass aber auf das die Dioden nach dem zutreffenden "Industriestandard" "zertifiziert" sind ! ;)
    P.S. Derzeit der du hier überlegst, hättest vermutlich auch ein Kabel gezogen:D Ist oft so das die einfachsten Lösungen die besseren sind
  16. ww
    ww
    27.11.2016
    78
    Hallo Quartz,
    hab ich auch so gemacht, 4 * 1 mm² verlegt und Mischermotor anschließen lassen.
    -> Octavian, die VMM Antriebe haben interne Endschalter, also kein Stromverbrauch wenn sie ganz AUF oder ZU sind. Hat aber auch sowiso nur einen 6 W Motor.
    Funktioniert absolut prima.
Gelb-Grün bei 24 V
Gelb-Grün bei 24 V - Ähnliche Themen
  1. Grüne und rote Markierung an Sicherung
    Grüne und rote Markierung an Sicherung: Hallo, Sind die Sicherungen auf dem Bild so in Ordnung? Warum sind manche rot und manche grün markiert? An allen abgesicherten Räumen hängen...
  2. Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 220 V 4 RPM
    Suche rechtsdrehenden Synchronmotor 220 V 4 RPM: Hallo, brauche ihren Rat. Ich habe eine spezielle Uhr aus den USA welche mit einem 220 V Synchronmotor mit 4 RPM angetrieben wird. Der Motor darf...
  3. 24 V am Gehäuse Herd
    24 V am Gehäuse Herd: Hallo zusammen, ich habe nach Anschluss der Herdanschluss Dose, 24 V zwischen Phase und Gehäuse 24 V gemessen. Es ist ein altes Haus , wo es noch...
  4. Schutzschalter austauschen von "Tiefbrunnenpumpe V-TDP 1000 K INOX"?
    Schutzschalter austauschen von "Tiefbrunnenpumpe V-TDP 1000 K INOX"?: Hallo zusammen, wir haben vom Vorbesitzer des Gartens eine Tiefbrunnenpumpe V-TDP 1000 K INOX (von OBI) übernommen. Wir wollten diese nun in...
  5. Neuen Kompressor 400 V anklemmen
    Neuen Kompressor 400 V anklemmen: Hallo Allerseits, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Für meine Werkstatt hab ich mir einen Kompressor aus Letland zugelegt. Ein...
