A
ANeubauelektrik
Hallo Zusammen,
wir sind gerade in unseren Neubau eingezogen.
Die Installation bei den Deckenlampen finde ich sehr merkwürdig.
Der Reihe nach:
1.) Aus der Decke kamen "scheinbar" aus einer dort installierten Dose 3 Kabel (braun, blau, gelbgrün). Daran angeschlossen eine Lüsterklemme
2.) Als ich nun die Lüsterklemme entfernt habe ist mir das gelbgrüne Kabel auf den Boden gefallen...?
3.) Beim herausziehen der Kabel aus der Dose ist mir dann folgende Installation aufgefallen
3.1) Gelbgrünes Kabel (mit Strom belegt) wurde an einer weiteren Lüsterklemme mit einem braunen verbunden....
3.2) blaues Kabel bleibt blau
3.3) braunes Kabel fehlt.
Ich habe dann den zuständigen Elektriker angerufen und ihm gesagt dass ich das etwas "komisch" finde. Er hat mir dann folgendes gesagt bzw. gemacht
4.1) Es ist wohl ein Kabel im Kabelschacht kaputt gegangen?
4.2) Er hat daher das "Ersatzkabel" (mit gelbgrüner Farbe!) als Stromführend verwendet.
Er hat dann angeboten die Lampe selbst zu installieren: Wie folgt:
5.1) das o.A. gelbgrüne (Stromführende)Kabel hat er auf eine Länge von 7cm abisoliert und einen braunen Mantel drübergeschoben. Dieses hat er dann an ans braune Kabel der Lampe angeschlossen?
5.2) blaues Kabel bleibt blau.
5.3) Nachdem es nun kein Kabel für den Schutzleiter (gelbgrün) mehr gab hat er ein weiteres gelbgrünes Kabel per Schraube an der Betondecke befestigt und dieses an das entsprechende gelbgründe Kabel an der Lampe angeschlossen.
Auf meine Frage warum er kein weiteres Kabel eingezogen hat, antwortetete er dass der Kabelschacht beim Rohbau kaputtgegangen ist.
Hierzu und folgende Fragen:
1.) Darf einfach das gelbgrüne Kabel (m.E. ja für die Schutzleitung) als "Stromführend" verwendet werden.
Und reicht es aus dieses dann auf ca. 7cm am Ende abzuisolieren und einen braunen Mantel drüber zu schieben?
2.) Ist es erlaubt bzw. sinnvoll dann eine Lampe mit gelbgrünen Kabel per Schraube an der Betondecke zu erden?
Viele Grüße
AS
Der Reihe nach:
Viele Grüße
AS
