gelöst ! Motorkondensator 8 µF statt 3 µF ?
Diskutiere gelöst ! Motorkondensator 8 µF statt 3 µF ? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; An meinem Geschirrspüler ist der Motorkondensator von der Umwälzpumpe defekt. Er hat 3 µF / 450 Volt. Ich hatte aber nur einen Kondensator mit 8...
  1. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    364
    48
    An meinem Geschirrspüler ist der Motorkondensator von der Umwälzpumpe defekt. Er hat 3 µF / 450 Volt. Ich hatte aber nur einen Kondensator mit 8 µF / 450 V zufällig von einer Gartenpumpe am Lager. Damit läuft die Maschine einwandfrei. Was meinen die Motor-Spezialisten unter Euch ? Kann ich den Kondensator einfach drin lassen ? Oder besser die Maschine nicht benutzen und den richtigen Kondensator besorgen ? Was könnte passieren ? Ich hab mit solchen Sachen keine Erfahrung, freue mich aber über Eure Erfahrungen und Meinungen.
  3. patois
    12.940
    581
    Der Kondensator des Motors wird nach der Leistung des Motors ausgelegt.
    Also welche Leistung hat der Motor?
  4. #3 Octavian1977, 16.04.2020
    23.299
    955
    Ist das sicher ein Kondensatormotor?
    meist sind die Teile doch Spaltpolmotoren, ein Kondensator dient dann zur Kompensation.
    Wird überkompensiert schädigt das ganz schnell Schaltgeräte denn kapazitive Lasten schalten ist noch schwieriger als induktive.
    Lothi gefällt das.
  5. #4 Stromberger, 16.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    688
    154
    Es dürfte sich um einen Betriebskondensator handeln (vermute ich mal ganz stark).
    Da ist eine Überdimensionierung um den Faktor 2,5 kritisch. Der Motor läuft, keine Frage, müsste sich aber (zu stark) erwärmen. Ich würde es nicht machen und mir wieder einen 3µF-Kondensator besorgen!
    Lothi und patois gefällt das.
  6. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    364
    48
    Ich danke Euch für die klaren Meinungen. Ich werde einen 3 µF Kondensator kaufen und einbauen.
  7. #6 werner_1, 16.04.2020
    13.688
    1.498
    Die Laugenpumpen von GS und WaMa sind Spaltpolmotoren; aber nicht die Spülpumpe eines GS.
  8. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    364
    48
    Hersteller des Motors: Welling Typ XYW50-2F. Der Motor hat 95 Watt.
  9. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    364
    48
    Hab den neuen Kondensator mit 3 µF eingebaut. Maschine läuft wieder. Wie neu ! Danke an Euch Alle.
  10. #9 leerbua, 17.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.295
    974
    :D Schade, jetzt werden wir nie erfahren ob der Motor das überhaupt bemerkt. ;)
gelöst ! Motorkondensator 8 µF statt 3 µF ? - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. 63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?
    63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?: Hallo, ich erhalte ein Upgrade auf 125A am HAK, Ich möchte einen neuen Zählerplatz setzen. Ich würde einen Hager anpeilen, Technikzentrale nach...
  3. 3 Lichter, eines individuell schaltbar
    3 Lichter, eines individuell schaltbar: Hallo zusammen, ich wollte fragen ob folgendes möglich ist: 3 Lampen, alle mit einem Schalter A ein und ausschaltbar. Eine der drei Lampen (Lampe...
  4. 2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C
    2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C: Hallo, ich bin etwas ratlos: Ich habe drei RCBOs (FI/LS) nebeneinander installiert. Zweimal Typ B für Außenanlagen und Schuppen, einmal Typ C für...
  5. Gartenleuchten LED AC statt DC verwendet
    Gartenleuchten LED AC statt DC verwendet: Guten Tag, Ich hatte in meinem Garten 6 LED-Strahler á 5w über ein 30w 12v DC Netzteil betrieben. Da ich dieses System erweitern wollte um 2 LED...
