Gemischte Schaltung Übung
Diskutiere Gemischte Schaltung Übung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bräuchte Hilfe bei folgender Aufgabe [img] Die Widerstände hab ich berechnet sowie den Gesamtwiderstand, welcher 8Ohm beträgt....
  1. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    [​IMG]
    Die Widerstände hab ich berechnet sowie den Gesamtwiderstand, welcher 8Ohm beträgt. Weiterhin ist gegeben eine Spannung von 120V.
    Man soll jeweils die Teilspannungen und Teilströme berechnen.
    Ich hatte eig. die Aufgabestellung verstanden, jedoch stimmen meine Ergebnisse nie überein, immer das doppelte kam heraus.
    Bitte um Hilfe bin leicht verwirrt irgendwie.
    [​IMG]
    [/img]
  2. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    sind die 120V zwischen 1-3?
    Und warum zeigst du uns Aufgabe 57 und Lösung 54?
  3. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    das lernsystem geht nicht chronologisch vor deswegen, aber die lösung gehört zur aufgabe.
    Problem ist, dass ich bein den Teilströmen immer das doppelte heraus bekomme, ich gerade nicht weiß warum.
    und bei den Teilspannungen bin ich gerade auch nicht viel schlauer.
    Und ja die 120V sind zwischen 1-3.
  4. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Na dann zeig mal deine Rechnungen.
    Ich bekomme da genau die Ergebnisse raus.
  5. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    also ich berechne z.b. I1 folgendermaßen; 120V:24Ohm=5Ampere, jedoch ist das genau das doppelte, das ist mein Problem. Ich habe da irgendein Denkfehler. Und so habe ich das bei den anderen Widerständen auch gemacht und habe exakt das doppelte Ergebnis erhalten.
  6. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    Ich weiß das sollte ich erst fragen, wenn die andere Aufgabe gelöst ist, jedoch wollte ich jediglich wissen, ob diese beiden Schaltungen identisch sind und als Ergebnis 0,8kOhm gerundet stimmen? Wollte einfach kein neues Thema anfangen.
    [​IMG]
  7. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Sieh dir unbedingt nochmal an was reihen- und parallelschaltungen sind
    an r1+r2 liegen keine 120V
  8. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    ich weiß da müssten 60V anliegen, jedoch stellt sich die Frage WIE komme ich auf diese 60V also durch welchen entscheidenden rechenschritt komm ich darauf?
    Grüße
  9. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Du kannst die Widerstände zwischen 1-2 und die zwischen 2-3 zusammen fassen
    und dann über Spannungsteiler kommst du dann drauf das zwischen 1-2 60V liegen
  10. RJ
    RJ
    02.09.2013
    6
    ah vielen Dank goon!
    und zur zweiten Aufgabe habe ich noch ein Bild angehängt kannst du mir da noch helfen?
  11. patois
    12.998
    596
    Die beiden Schaltungen sind nicht identisch,
    was sehr leicht zu erkennen ist,
    wenn man die Schaltungen "übersichtlich" aufzeichnet.
Gemischte Schaltung Übung - Ähnliche Themen
  1. Komplexer Spannungsteiler (Gesetz) in gemischter Schaltung anwenden?!
    Komplexer Spannungsteiler (Gesetz) in gemischter Schaltung anwenden?!: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  2. Zeigerdiagramm bei einer gemischten Schaltung???
    Zeigerdiagramm bei einer gemischten Schaltung???: Hallo, ich versuche gerade aus einer gemischten Schaltung ein Zeigerdiagramm zu zeichnen. Ich soll dabei einen ruhende komplexe Spitzenwertzeiger...
  3. Was ist das für eine Schaltung?
    Was ist das für eine Schaltung?: Hallo zusammen. Ich lese hier schon seit einiger Zeit aus Interesse an der Materie mit, stehe jetzt allerdings selbst vor einem Problem: Ich bin...
  4. Schaltung eines Linearantriebs
    Schaltung eines Linearantriebs: Hallo und einen Guten Tag. Mein Name ist Thomas und ich bin auf der Suche nach Hilfe zu einem meiner Projekte auf euer Forum gestoßen und hoffe...
  5. Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?
    Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum - es geht um die Schaltung meiner Beuleuchtungskreise. Wir bauen gerade das...
