Gepresste Aderendhülsen kürzen?
Diskutiere Gepresste Aderendhülsen kürzen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Leider gibt die SuFu keine verwertbare Erklärung hierzu. Denke das Thema interessiert aber viele angehende Hobbyhandwerker. Es...
  1. #1 Mahlb, 09.03.2019
    Mahlb
    Mahlb
    09.03.2019
    6
    Es geht um Folgendes:
    Bei der Verlängerung einer Lampenzuleitung habe ich ein 3x0,75mm Kabel mit zwei Schraubklemmen gelegt.
    Die Litzen will ich mit Aderendhülsen verpressen. Soweit ok.
    Frage:
    Darf man die gepressten Aderendhülsen kürzen, bzw. abknipsen?
    Siehe Bilder anbei:
    Bild A: Die Aderendhülsen sind für die Schraubklemmen zu lang und gucken leicht raus.
    Bild B: Beim abknipsen verändert sich der Querschnitt der gepressten Leitung
    Was ist ok? Was ist erlaubt?
    Oder sollte man kürzere Aderendhülse ohne Kragen kaufen/verwenden?
    Für eure Infos für mich und für die Nachwelt vielen Dank im Voraus!
    PS: Bitte stets beim Thema bleiben
  2. #2 kurtisane, 09.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Wie willst denn die 3 Lüsterklemmen mitten im Kabel dann richtig "abisolieren", in einer kleinen FR-AP-Dose, damit es nicht gar so auffällt, bzw. normal tauscht man das ganze Kabel aus, wenn es zu kurz ist.
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Ja, ich knipse die dann auch ab, wenn zu lang. Presse sie aber nochmals mit der Aderendhülsenzange, damit die Form besser passt. Ich weiss, das ist nicht ganz die "feine englische Art", aber immer besser, als wenn das blanke Teil da so weit herausschaut.
  4. #4 kurtisane, 09.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Oder zur Not die nächst grösseren Lüsterklemmen verwenden, hässlich sieht beides aus!
    Alternative, nimmt ein längeres Kabel zum Verlängern, dann kann man die Klemmen im "Baldachin" der Leuchte verstecken u. hat dann nur ein einziges Kabel ohne Sichtbarer Klemmstelle.
  5. #5 Octavian1977, 09.03.2019
    24.077
    1.057
    gegen das Kürzen gibt es nichts ein zu wenden, nur gegen die Verwendung von Schraubklemmen.
    Verwende z.B. Wago Serie 221 und Du brauchst auch keine Aderendhülse, neben bei fällt auch die Problemstelle sich lösender Schrauben weg.
    Ansonsten ist es richtig, daß diese Klemmverbindung in eine geeignete Dose muß und diese revisionierbar sein muß.
  6. Mahlb
    Mahlb
    09.03.2019
    6
    Zunächst mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
    Musste die Leitung vom Deckenanschluss bis zur eigentlichen Leuchte legen. Beide Klemmen versteckt in einem Baldachin.
    Also ist das "abknipsen" der verpressten Endhülsen unbedenklich? Wegen dem leicht veränderten Querschnitt?
    PS: Wago-Klemmen gehen leider an der Lampe nicht. Sort ist eine Schraubklemme installiert.
  7. #7 werner_1, 10.03.2019
    14.267
    1.748
    Durch das Kürzen der AEHs wird der Querschnitt nicht verändert.
  8. Mahlb
    Mahlb
    09.03.2019
    6
    ;) stimmt natürlich.
    Aber beim abknipsen wird jedoch das Ende zusammengequetscht. Dort wo der Seitenschneider angesetzt wurde.
    Siehe Foto B oben.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    719
    Ja und, welchen negativen einfluss gibt es dadurch deiner Meinung nach???
  10. #10 Strippe-HH, 10.03.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    AEH-s hatte ich auch oft gekürzt oder kürzen müssen.
    Da nimmt man sich anschließend eine Kombizange und richtet das Ende dann wieder aus damit das Kabel in eine Leuchtenfassung oder Stecker passt.
  11. #11 kurtisane, 10.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wichtig ist doch einzig u. alleine dass die Schraube bei den von vielen "verpönten" Lüsterklemmen, absolut fest auf der AEH angeschraubt wird.
    Zum Fest anziehen sind dann meistens die mit dem "Phasenprüfer" hantierenden DIY-Handwerker, leider nicht unbedingt geeignet, aber man gönnt sich ja sonst nix!
    Übrigens ich habe bis jetzt noch keinen Leuchten-Lieferanten gesehen, welche diese bereits Standardmässig, schon mit Federzug-Klemmen ausliefert.
  12. Mahlb
    Mahlb
    09.03.2019
    6
    Hab ich in anderen Foren gelesen
    Aber scheint gut zu sein, dass ich hier die Frage in einem reinen Elektriker Forum gepostet habe.
  13. Mahlb
    Mahlb
    09.03.2019
    6
    OK super danke ;)
  14. #14 Octavian1977, 11.03.2019
    24.077
    1.057
    @kurtisane Kauf Dir mal eine Siteco Monsun oder Trilux Oleveon Feuchtraumwannenleuchte, die haben immer Steckklemmen zum Anschluß.
    Auch von Pracht gibt es die mit Steckklemmen.
    Die Billigheimer Homeleuchten allerdings nicht, da ist das Lösen der Klemmen auch nicht so dramatisch weil die in 2-4 Jahren eh wegen Defekt ausgetauscht werden...;)
  15. #15 kurtisane, 11.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    1. Warum soll ich mir sowas kaufen, bzw. 2. meine Lüster u. Leuchten klemmen schon tw. länger als 35 Jahre an den damals mitgelieferten Lüsterklemmen u. keine hat bisher das "Zeitliche gesegnet" bzw. musste weder was nachgezogen oder ausgetauscht werden.
    Wer kann der kann, aber ich kann mir Deine ständigen "Teufel an die Wand-Malereien" bald nicht mehr anhören/mitlesen, Federzugklemmen gibt es leider noch nicht so lange!
  16. #16 Octavian1977, 11.03.2019
    24.077
    1.057
    Ob jetzt Federzug oder Federsteckklemme ist dabei ziemlich egal, die Federsteckklemme gibt es allerdings schon seit mehreren Jahrzehnten.
    Das Patent ist soviel ich weiß aus den 50ern Die ersten gab es wohl ca 1970 zu kaufen, also durchaus schon 35Jahre.
  17. #17 kurtisane, 11.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Kannst Du Dich bitte mal nur auf das eigentliche Thema beschränken, was im Beitrag #1 gezeigt, bzw. angefragt wurde u. nicht ständig mit irgendwelchen Thesen daherkommen!
  18. #18 eFuchsi, 11.03.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.136
    1.090
    AEH kürzen ist kein Thema. Sollte dabei die AEH sehr stark verformt sein, einfach nochmals nachpressen.
    Schau Die mal an, wie eine AEH verformt ist, wenn Du sie wieder aus einer Schraubklemme löst.
    EBC41 gefällt das.
  19. #19 Octavian1977, 11.03.2019
    24.077
    1.057
    @ Kurtisane für eine Fachkraft mit geringem Wissen mögen Erfahrungen und Wissen anderer als These wirken, auch wenn dem nicht so ist.
    Das Kürzen der Hülsen war die Frage, allerdings gilt es durchaus fest zu halten, daß eben nebenbei dem Fachmann Dinge ins Auge fallen die der Laie nicht bedenkt.
    Und Wenn Du behauptest es gebe in Leuchten nur Schraubklemmen, kann ich Dir auch nicht helfen.
  20. #20 kurtisane, 11.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bei der vom TE gezeigten war es aber so u. nicht anders, bitte leise Mund, bei Dir geht es leider oft hinterher, obwohl längst abgehakt, immer nur mehr um, wenni, wari, hätti!
Gepresste Aderendhülsen kürzen? - Ähnliche Themen
  1. Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz
    Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz: [ATTACH] Hallo, ich habe eine Neon Lampe, wo ein Schriftzug beleuchtet wird. Diese geht wenn man sie einsteckt ganz kurz an und sofort wieder...
  2. Kurzer Impuls 12 Volt
    Kurzer Impuls 12 Volt: Hallo erstmal, Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Michael, ich bin mittefünfzig, wohne ganz nah an Bonn und...
  3. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter
    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
  4. 25m Lichterkette mit 500 Micro LED's kürzen?
    25m Lichterkette mit 500 Micro LED's kürzen?: Hallo Ich bin neu und habe natürlich eine Frage. Ich arbeite zwar in der IT-Branche, aber mit Elektrik ist nicht so wirklich meins! Ich würde...
  5. Rohrkabelschuhe, Presskabelschuhe oder Aderendhülsen in Schraubklemmen?
    Rohrkabelschuhe, Presskabelschuhe oder Aderendhülsen in Schraubklemmen?: Hallo, im ELV Forum habe ich folgende Frage gestellt, die mir leider bis heute nicht beantwortet wurde. Ich hoffe Ihr könnt mir hier einen...
