Geschirrspüler Kurzschluss!
Diskutiere Geschirrspüler Kurzschluss! im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Mein Spüler ist mit einem Verlängerungskabel angeschlossen (durchgeschmort, siehe Bild). Neuwertig, bisher keine Probleme gemacht. Beim ersten...
  1. #1 Helmut Kabel, 29.12.2012
    Helmut Kabel
    Helmut Kabel
    29.12.2012
    Beim ersten Kurzschluss hatte ich eine verrostete Holzschraube, die genau zwischen Heizstab und Gehäuse eingeklemmt war, entdeckt und entfernt. Dachte Sie müsste wieder laufen. Aber erneuter Kurzschluss, nachdem Sie einige Minuten gelaufen war. Das Netzkabel vom Spüler sieht ziemlich lädiert aus. Kann es so noch funktionieren?
    [​IMG]
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.617
    200
    Nein, hole einen Fachmann. Und als Verlängerung nimm richtige Qualität mit min. 1,5 mm².
  3. #3 werner_1, 29.12.2012
    14.008
    1.647
    Und vor allen Dingen die Klemmen richtig festschrauben!
    werner
  4. #4 Octavian1977, 30.12.2012
    23.788
    1.025
    Dabei kannman auch den Grund erkennen warum diese "Teddy" Kindersicherungen NICHT zulässig sind.
    Der Stecker steckt dann nicht mehr richtig in der Dose und hat keinen ausreichenden Kontakt was zu Erhitzung und Brand führen kann, insbesondere bei hohen Strömen oder Kurzschluß im Gerät.
    Der Stecker und die Dose sind auszutauschen.
    Und auf keinen Fall wieder so einen "Tedy" Brandbeschleuniger einsetzen.
    Dazu gibt es Steckdosen und auch Verlängerungen mit integriertem Kinderschutz (Bezeichnung: "erhöhter Berührungsschutz").
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.030
    702
    Dieses Schadensbild kann leider durchaus auch mit Markensachen ohne gebastel enstehen.
    Erst letzte Woche musste ich beim Besuch meiner Eltern feststellen, das der "komiche Geruch in der Waschküche wenn der Trockner läuft" aufgrund des gleichen Schadensbild ensteht.
    An einer ca. 1997 von mir selber neu installierten FR/AP Steckdose von BJE, in der seit dieser Zeit ununterbrochen der Stecker des damals neu angeschafften Miele Trockners steckte. Von aussen war dem ganzen übrigens nichts anzusehen.
  6. #6 Helmut Kabel, 30.12.2012
    Helmut Kabel
    Helmut Kabel
    29.12.2012
    Ich bedanke mich für die hilfreichen Antworten!
  7. #7 elektro.junkie, 30.12.2012
    elektro.junkie
    elektro.junkie
    27.07.2010
    113
    Wenn man mal in eine Steckdose reinschaut, ist das auch kein Wunder:
    [​IMG]
    Der Kontakt wird so deformiert, daß es nur noch an einer Kante des Kontaktes zur Berührung mit dem Stift kommt. In 30 Jahre alten Steckdosen sind Federn verbaut, die den Kontakt flächig auf den Stift drücken. Material kostet halt Geld.
  8. geffa
    geffa
    06.01.2013
    9
    ich bin zwar kein Elektriker. Aber angrund der Tatsache, dass dieses Problem vorher noch nicht dagewesen ist ( wie ich annehme ) und die Maschine sonst einwandfrei lief, tippe ich darauf, dass i.wo ein Kabel defekt ist, und einen Kurzschluss verursacht.
    Das hört sich zwar wunderbar wichtig an.... aber ich rate dir, was dir sicherlich viele raten....einen Elektriker damit zu betrauen.
    Ist das Gerät unter drei Jahre alt. Garantieanspruch geltend machen.
  9. #9 werner_1, 10.01.2013
    14.008
    1.647
    @geffa,
    ganz sicher ist es kein Kabeldefekt, sondern wie Octavian1977 auf dem Foto erkannt, die eingesetzte "Kindersicherung". Ich hatte auch schon Fälle, wo damit kein richtiger Kontakt mehr gegeben war.
    werner
Geschirrspüler Kurzschluss! - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele
    Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele: Hallo, ich habe eine Heimsauna mit einem Ofen der ca. 5 Jahre alt ist. Selbst habe ich die Sauna das letzte halbe Jahr regelmäßig benützt und sie...
  2. Endstufe Remote mit Masse Kurzschluss
    Endstufe Remote mit Masse Kurzschluss: Ich habe mir eine Endstufe (360) W besorgt und wollte diese mit einem PC Netzteil betreiben. Ich hab das schon mit 2 anderen gemacht, die laufen...
  3. Trenntrafo Kurzschluss
    Trenntrafo Kurzschluss: Hallo alle miteinander, habe in meiner Firma einen kleinen Trenntrafo im Einsatz. Die Übersetzung ist 1:1. Er ist mit 1,5 Jahren auch noch relativ...
  4. Kurzschluss mehrfachsteckdose
    Kurzschluss mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, Folgendes ist mir heute passiert: Ich wollte mein Laptopladekabel in meine mehrfachsteckdose einstecken. Daran hingen bereits:...
