G
gerd19550
Hallo und frohe Ostern,
Hier die Daten die auf dem Typenschild stehen
E-NR S415 251/8
SI SI 0730 302 829
DVGW-W-473
FD7203 105395
TYP S6M22F
habe einen Geschirrspüller von der Firma Neff mit der Bezeichnung S6M22F die folgendes Problem hat ,sie pumpt nicht ab alles andere funktioniert,
bevor jetzt als Antwort kommt Pumpe defekt von nichten Sie ist ganz (durch gemessen und an 230V angeschlossen läuft und pumpt ab)auch die Schaltuhr nennen wir Sie mal so funktioniert ( Strom bekommt die Pumpe durch das Programm ) das kuriose ist nur an das an beiden Anschlussen der Pumpe Spannung anliegt und darf nicht sein ,eine Nulleitung braucht jeder E.-Motor , jetzt zu meiner Fage gibt es einen Schalter oder ein Sensor der das bestellt als eine Art von Notabschaltung ,das an beiden Klemmen Spannung anliegt etwa als Abschaltung ( Sicherheit ).Ein schönes und frohes Osterfest wünsche ich allen in diesem Forum und bedanke mich schonmal im voraus für eure Mühe mir eventuell auf meine Frage eine
Antwort zu schreiben.Danke
Gruss
Gerhard
E-NR S415 251/8
SI SI 0730 302 829
DVGW-W-473
FD7203 105395
TYP S6M22F
Gruss
Gerhard
