R
Richard-Stefan
folgender Fehler tritt an dem Geschirrspüler auf:
Anzeige F im Display--> zieht kein Wasser
Fehlersuche: Wasser steht unten im Gerät--> Sicherheitsschwimmer hat ausgelöst--> Aquastop bleibt zu.
Wasser manuell aus dem Spüli abgesaugt.
Geschirrspüler zieht wieder Wasser.
Jetzt kommt aber das eigentliche Problem:
Der Spüli zieht wieder Wasser. Sind die Vorratskammern mit Wasser gefüllt,läuft der Wasserstandsregler über und der Spüli steht wieder unter Wasser.
In dem Wasserstandsregler sind zwei Schwimmer, sobald Wasser einläuft bewegen sich diese noch oben und schalten zwei Mikroschalter.
Die Mikroschalter scheinen zu funktionieren, halte ich sie nach dem Einschalten geschlossen, bleibt der Aquastop zu, es wird kein Wasser gezogen.
Ob es was bringt, wenn der komplette Wasserstandsregler erneuert wird? Oder ist es doch ein elektronisches Problem, das ein Ventil nicht schließt?
Naja, vielleicht hat jemand von euch einen Vorschlag.
Grüße aus Ahrensfelde
