J
JackBlue
Gerät: SE25562
FD:8105
Hallo, habe ein Problem mit unserem GS: Programm ist nicht mehr weitergelaufen, bzw. gar nicht erst angelaufen (Uhrzeit blieb stehen), hat sich angehört wie wenn er kein Wasser kriegt.
Bisher getan:
Eimertest o.k. alle Schläuche gesäubert, linke Seite abgeschraubt, Maschine beim laufen beobachtet: etwas Wasser stand ganz unten im "Elektrikbereich???" :shock: also jedenfalls dort wo der weiße Styroporschwimmer ist. Dadurch hat es diesen nach oben gedrückt und der Magnetschalter oben am roten Schwimmer hat dadurch nicht reagiert -- von Hand betätigt: Zieht Wasser. Also haben wir das "übergelaufene" Wasser entfernt, dann ist das Programm durchgelaufen. Problem: scheinbar ist wieder Wasser nachgelaufen und das Ganze wieder von vorne.
Also habe ich jetzt den GS komplett auseinander geschraubt, :? Wassertaschen weg, Schwimmer alle gereinigt und geguckt ob irgendwo irgendwelche Schläuche undicht sind. War aber nicht der Fall.
Frage: Was könnte das denn sein, soll ich jetzt einfach alles wieder zusammenbauen oder gibt es noch was, das überprüft werden sollte??
Frage 2: der Schlauch der rechts am Geschirrspüler abgeht und unten keinen Anschluß hat, dient der zur Entlüftung oder müßte der irgendwo angeschlossen werden?
Also entschuldigt bitte meine unfachmännischen Ausdrücke, bin nicht vom Fach, hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal
FD:8105
Bisher getan:
