Gibt es eine Zeitschaltuhr für einen Herd?
Diskutiere Gibt es eine Zeitschaltuhr für einen Herd? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo nochmal, meine Oma vergißt gerne mal den Herd auszuschalten. Von daher würde ich gerne mal wissen ob es eine Zeitschaltuhr für den Herd...
Gibt es eine Zeitschaltuhr für einen Herd? - Ähnliche Themen
230V Thermostat gibt keine Spannung aus
230V Thermostat gibt keine Spannung aus: Guten Abend. Ich habe mir einen 230V Thermostat bestellt als Schließer zum schalten eines Ventilators. Der Thermostat funktioniert aber weder... -
Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?
Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?: Hallo mitnand, ich hatte meinen Satspiegel (20jahre alt) zuerst immer unter dem Hausvordach-da war er vor Regen und vorallem vor Schnee geschützt... -
Gibt es so eine LED-Retrofit Röhre?
Gibt es so eine LED-Retrofit Röhre?: Guten Abend zussammen, ich möchte gerne in der Küche eine alte Leuchtstoffröhre (mit KVG und Starter) durch eine moderne LED Röhre ersetzen.... -
Gibt es einen Trick die Kabel einfach zu entfernen?
Gibt es einen Trick die Kabel einfach zu entfernen?: Hallo, von unseren elektrischen Jalousien sind 2 von 6 IR Receiver defekt. Nun habe ich neue bestellt und dachte ich kann die Kabel einfach... -
Gibt es so etwas wie eine Kontakt-Paste?
Gibt es so etwas wie eine Kontakt-Paste?: Hallo alle miteinander, kann mir jemand sagen, ob es bei Kontaktproblemen (im Bereich eines Netzteils) durch hitzeentwicklung eine Paste o.ä....
