K
keber
- 224
Hallo!
Folgendes Problem:
UV mit zwei Vorsicherungsblöcken (Linocur) für Steuerschaltschrank.
In diesem Steuer-Schrank befinden sich zwei separate "Steuerabteilungen", die auch räumlich abgeschottet sind.
Vorsicherungen wie erwähnt jeweils 3x35A.
Der eine Steuerschranksteil enthält drei Wendeschützschaltungen, Gesamtlast < 3kW. Daher wird die Steuerspannung hierfür von einer galvanisch nicht getrennten Quelle geholt. In diesem Falle eine 2A-Schraubsicherung.
Der zweite "Schrankteil" enthält eine ausgedehnte Pumpensteuerung. Die Steuerspannung hierfür kommt von einem 63VA-Steuertrafo (400V/230V).
Die Verdrahtungsfarbe für die trafogestützte Steuerung ist rot, für die direkt abgegriffene der Wendeschützschaltung schwarz bzw. blau (N). Habe auch mal weiß gesehen, für direkten Abgriff.
Nun befindet sich in einem Pumpenschacht eine weitere UV mit Schützen und Motorschutzschaltern.
Diese wird über ein 5x6mm² NYY-J gespeist.
Dieses kommt aus dem Schrankteil der Pumpensteuerung.
Schalte ich nun den Pumpenteil über die vorgelagerten Vorsicherungen stromlos, so ist auch auf der UV im Pumpenschacht kein "Saft" mehr.
Die Steuerspannung des Pumpenteils (Trafo) ist dann auch weg, weil der Trafo nach den Vorsicherungen abgegeriffen wird.
Das als Vorsicherung dienende Linocur-Element wirkt also wie ein Hauptschalter. (Absicht!)
In die UV des Pumpenschachtes kommt noch ein 7x1,5.
Es korrespondiert mit den Steuerkreisen des Pumpenteils im Schrank und wird auch von dort gespeist.
Bleibt nun die Frage, ob man diese Schacht-UV bzw. die dortigen Steuerkreise orange oder rot verdrahten muß!
Allerdings, obwohl zwei Kabel in diese UV münden, haben beide ja keine verschiedenen Quellen, oder?
Gruß,
Andreas
Folgendes Problem:
Gruß,
Andreas
