Gira E22 Alu Serientaster mit senkrecht stehender Wippe
Diskutiere Gira E22 Alu Serientaster mit senkrecht stehender Wippe im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich suche von Gira E22 aus Alu einen Serientaster mit senkrecht stehender Wippe. Alles was ich bereits gefunden habe sind...
  1. #1 Drehstromasynchronmotor, 13.04.2010
    06.07.2005
    173
    Alles was ich bereits gefunden habe sind Einfachtaster (GIRA 0120203) oder Serientastschalter (GIRA 2860203), aber keinen Serientaster
  3. #2 kaffeeruler, 14.04.2010
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.271
    28
    015500, wechsel/wechsel taster
    [​IMG]
    im Hauptkatalog Seite 608 ist das schaltbild zu finden
    ich denke den meinst du ?
    Mfg
  4. #3 Drehstromasynchronmotor, 14.04.2010
    06.07.2005
    173
    Der ist aber nicht mit senkrecht stehender Wippe :(
  5. #4 kaffeeruler, 14.04.2010
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.271
    28
    ?? die wippe geht nach betätigung in grundstellung zurück, also so wie beim (Tast/rast)Schalter / taster auch
  6. #5 friends-bs, 14.04.2010
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Vielleicht hilft der 4fach Taster 014700 weiter, bei dem stehen die Wippen immer senkrecht.
    Benötigt aber zwingend eine tiefe Dose.
  7. #6 Drehstromasynchronmotor, 14.04.2010
    06.07.2005
    173
    Na ja,
    die Grundstellung bei einem mit senkrecht stehender Wippe ist aber eben senkrecht. Beim normalen steht sie schräg.
    Den Vierfachtaster hatte ich auch schon im Visier, allerdings steht der vorne weiter raus und ist nicht, wie die Steckdosen und einfachen Taster bündig mit dem Rahmen.
    Ich habe Gira mal angemailt, die meinen, so einen gibt es nicht.
    Hab sie mal nach einem Lösungsvorschlag gefragt, mal sehn was kommt.
    ciao
Gira E22 Alu Serientaster mit senkrecht stehender Wippe - Ähnliche Themen
  1. Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl)
    Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl): Guten Tag , ich suche Abzweidosen/Abzweigkasten aus Metall mit den ungefähren Maßen ca. 75x75x40 bis ca 115 x90 x 55, also vom Maß her im...
  2. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung
    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  3. Gira System 3000 Jalousieeinsatz über Nebenstellentaster ansteuern
    Gira System 3000 Jalousieeinsatz über Nebenstellentaster ansteuern: Hi zusammen und ein frohes Neues! Hat hier jemand Erfahrung mit dem System 3000 von Gira? Würde gerne die Jalousieeinsätze (514400) über den...
  4. Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer
    Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer: Moin zusammen, ich habe mir gestern vorgenommen bestehende GIRA Wippschalter für zwei Lampen durch GIRA System 3000 (Dimmer Standard EAN...
  5. Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen)
    Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen): Moin, Bei unseren Rentnerparadies müssen ein paar Außensteckdosen getauscht werden eigentlich keine Sache wenn es nicht Alu Leitungen wären. Da...
