SvenElektro
- 7
ich will bei mir an einigen Stellen GIRA-Taster verbauen, die dann Kontakte für KNX-Busankoppler schließen.
Soll also kein Tastschalter sein, bei dem nach Betätigung der Kontakt bleibt, sondern ein richtiger Taster, der den Kontakt nur während der Betätigung bildet und demnach nur einen Impuls sendet.
Ich habe dazu schon was gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es das ist was ich benötige.
In 1-fach-Ausführung habe ich diesen Taster genommen:
Das ist ein einfacher Schließer, der meinen Kontakt bildet, solange man die Wippe gedrückt hält. So weit so gut.
An manchen Stellen brauche ich aber einen Doppeltaster, genau die selbe Funktion wie oben, nur halt zweimal in einem:
Laut Beschreibung ist das eigentlich ein Doppel-Wechsler. Jeder Wechsler stellt hierbei aber wie ich das verstanden habe meinen Schließer dar, sodass ich dann zwei von einander unabhängige Schließer habe, oder?
so stands bei Elektro-Wandelt:
Wenn ich noch mehr Kontakte schließen will, dann würde ich den nehmen:
Der hat pro Taste einen Kontakt oben und unten, also insgesamt 4 schließbare Kontakte. Nach Betätigung bleibt der in der Mitte.
Ich glaube alle drei Taster sind genau das, was ich brauche. Ist das so? Vor allem beim zweiten weiß ichs nicht so genau, denn laut Gira sind das eigentlich zwei Wechsler.(Müsste doch aber ebenso wie zwei Schließer funktionieren, Wechsler hätte dann ja nur noch die Öffnungsfunktion zusätzlich). Wisst ihr da was genaueres?
Noch eine letzte Frage: Die Abdeckungen der normalen Schalter passen doch auch auf diese Taster, oder?
Danke euch.
Sven
Danke euch.
Sven
