Gira Touchdimmer - welches Programm? Vergleichbare Produkte?
Diskutiere Gira Touchdimmer - welches Programm? Vergleichbare Produkte? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wir würden gerne als Dimmer den Gira Touchdimmer in Reinweiß verbauen. Dazu ein paar kurz Frage: - Lässt der sich mit anderen...
  1. #1 ElektroGrym, 11.09.2016
    ElektroGrym
    ElektroGrym
    11.09.2016
    30
    - Lässt der sich mit anderen Schalter-Programmen, welche ebenfalls weiß sind, optisch verbinden oder geht das nicht? Als Beispiel etwa Busch-Balance SI?
    - Oder muss man dann dann schon im Programm von Gira bleiben?
    - Weil, diesen Touchdimmer gibt es exklusiv und nur nur von Gira, oder? Etwas vergleichbares habe ich bei B&J nicht gefunden.
    - Wenn man jetzt mal von KNX absieht, dann ist der Gira Touchdimmer doch eines der besten Produkte, wenn man es optisch ansprechend und komfortabel haben möchte, oder?
  3. #2 werner_1, 14.09.2016
    13.678
    1.494
    Re: Gira Touchdimmer - welches Programm? Vergleichbare Produ
    Nein.
    Ja.
  4. #3 ElektroGrym, 14.09.2016
    ElektroGrym
    ElektroGrym
    11.09.2016
    30
    Vielen Dank für die Antwort.
    Das ist jetzt ein Dilemma für uns. :)
    Den Touchdimmer gibt es nur von Gira, aber Rolllädensteuerung wollten wir von B&J, wegen einmal kurz tasten bedeutet fährt komplett runter. Bei Gira muss man ja lange tasten bei dem entsprechenden Konkurrenzprodukt.
    Macht es Sinn, beide Hersteller übereinander / nebeneinander jeweils im eigenen Rahmen zu haben oder sieht das auch doof aus?
  5. #4 werner_1, 14.09.2016
    13.678
    1.494
    An welches BJ-Bedienteil hast du denn gedacht?
    Es gibt von BJ Rolladenschalter und Rollladentaster und multifunktionale Komfortschalter. Vermutlich gibt es Ähnliches auch von Gira.
  6. #5 ElektroGrym, 14.09.2016
    ElektroGrym
    ElektroGrym
    11.09.2016
    30
    Bei B&J gibt es Busch-Jalousiecontrol II und dort dann das Standard-Bedienelement:
    https://www.busch-jaeger.de/de/produkte ... ontrol-ii/
    Passend für uns wären vermutlich diese Dosen/Einsätze:
    6418U
    6430-214-102
    Kurz Tippen und Rollladen fährt in Endposition.
    Der Gira Jalousie-Steuertaster:
    https://www.gira.de/gebaeudetechnik/sys ... aster.html
    macht folgendes: kurz gleich verstellen und lang gleich in Endposition fahren. Rollläden soll man aber entweder ganz oder gar nicht schließen, wegen Hitzeschäden durch unterschiedliche Temperatur auf dem Glas.
    Wir wollen also kurz tippen und runter oder kurz tippen und rauf. Das ganze im Wohnzimmer bspw. bei 3 oder 4 Rollläden gleichzeitig. Kurz, Kurz, Kurz, Kurz und fertig.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.130
    313
    Ich habe es noch nicht ausprobiert und es gibt keine Garantie, aber ich denke, dass das Gira System 55 in die Rahmen des Busch Jaeger Balance SI passen könnte ...
  8. #7 techniker28, 14.09.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    Von Gira gibt es auch einen Rolladenschalter,der nur angetippt werden muss.
    Grüße
  9. #8 ElektroGrym, 14.09.2016
    ElektroGrym
    ElektroGrym
    11.09.2016
    30
    Könntest du mir bitte Link, Nummer, genaue Bezeichnung oder etwas anderes sagen, womit ich diesen Schalter finden kann?
  10. #9 techniker28, 19.09.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    -Gira 039900 Einsatz Jalousiesteuerung o. Nebenstelleneingang
    -Gira 232427 Aufsatz Jalousie Standard reinweiß matt
    und den rahmen halt noch
    grüße
  11. #10 Octavian1977, 19.09.2016
    23.273
    948
    So einfach geht das sowieso gar nicht.
    Wenn hier wie beschrieben mehrere Antriebe GLEICHZEITIG von einer Bedienstelle angesteuert werden sollen müssen Trennrelais verbaut werden.
    Motoren von Rolläden oder Jalousien dürfen nicht einfach parallel geschaltet werden, da sie davon beschädigt werden können.
    Motortrennrelais gibt es von etlichen Herstellern mit den unterschiedlichsten Funktionen.
    z.B. von Eltako MTR12-UC
    Mit einem vorgeschalteten EGS12Z-UC ließe sich dann auch ein zufahren über antippen realisieren.
  12. #11 Octavian1977, 19.09.2016
    23.273
    948
    Ich empfehle hier auch dringend die Installation durch einen Fachmann!
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.130
    313
    Bei eben diesem System handelt es sich um jene Bedienung, die der TE selbst bereits beschrieben hat: Der Dauerlauf erfordert einen Druck > 1s auf die Taste, da ein kurzer Impuls (< 1s) der Lamellenverstellung dient.
  14. #13 techniker28, 19.09.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    Uuups.Dann hane ich nicht richtig gelesen.Sorry.
Gira Touchdimmer - welches Programm? Vergleichbare Produkte? - Ähnliche Themen
  1. Gira TX_44 Wippe passt nicht
    Gira TX_44 Wippe passt nicht: Hallo, ich benutze das Gira TX_44 System für den Außenbereich. Für die Schaltung einer Außenlampe habe ich nun das Problem, dass die Wippe nicht...
  2. Smart Home Produkte
    Smart Home Produkte: Was verwendet ihr für euer Smart Home für Produkte und welcher Installationsbus eignet sich gut dafür? Ich habe ein Installationsbus von bticino...
  3. Gira System 3000 Jalousieeinsatz über Nebenstellentaster ansteuern
    Gira System 3000 Jalousieeinsatz über Nebenstellentaster ansteuern: Hi zusammen und ein frohes Neues! Hat hier jemand Erfahrung mit dem System 3000 von Gira? Würde gerne die Jalousieeinsätze (514400) über den...
  4. Spülmaschine Gorenje GI50110X hängt im Programm fest
    Spülmaschine Gorenje GI50110X hängt im Programm fest: Hallo ich hab einen Gorenje GI50110X Geschirrspüler. Seit einigen Tagen hängt er sich im Programm auf, lauft nicht durch wäscht nicht. Wenn ich...
  5. Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer
    Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer: Moin zusammen, ich habe mir gestern vorgenommen bestehende GIRA Wippschalter für zwei Lampen durch GIRA System 3000 (Dimmer Standard EAN...
