Methos
ich habe mir 2005 eine neue Küche gekauft, die auch vom Fachmann eingebaut und der Herd angeschlossen wurde. Beim Auszug habe ich jetzt gemerkt, dass bei dem Herdanschlusskabel zwei Kabel getrennt waren und nur eine Phase angeschlossen war, da in der Wohnung kein Drehstromanschluss vorhanden war.
Jetzt bin ich in ein Haus gezogen und der Elektriker, der den Hern angeschlossen hat, hat das Kabel entsprechend an die Herdanschlussdose angeschlossen mit dem Unterschied, dass dort jetzt ein Drehstromanschluss vorhanden ist. Er hat das Kabel in Summe gekürzt, so dass jetzt L1, L2 und L3 verfügbar sind, was der Wohnung ja nicht war. Jetzt habe ich gelesen, dass bei einem Herd, wo nur eine von drei Phasen genutzt wird, eine Brücke eingebaut werden muss. Habe jedoch nicht gesehen, dass der neue Elektriker diese entfernt hat.
Jetzt zu meinen Fragen:
1.) wenn der erste Elektriker (bei 1 Phase) eine Brücke eingebaut hat, der zweite Elektriker (3 Phasen) die nicht entfernt hat, wie und wann merke ich das?
2.) war diese Brücke wirklich erforderlich oder funktionieren Herde auch ohne die Brücke
3.) wenn der erste Elektriker die Brücke eingebaut hat, dass der Hern mit nur einer Phase funktioniert, was passiert, wenn der zweite Elektriker die Brücke aber nicht entfernt, was kann alles passieren?
Vielen Dank vorab.
Wären Arbeiten fällig würde ich mir auch wieder einen Fachmann holen, würde mich nur gerne vorab informieren, bevor jemand kommt und ich blöd dastehe zw. es nicht nötig ist...
Vielen Dank vorab.
