Gleichzeitigen Stromfluss verhindern
Diskutiere Gleichzeitigen Stromfluss verhindern im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich suche ein Bauteil für die Schienenmontage im Sicherungskasten das folgendes kann: Es soll verhindern, dass auf zwei...
  1. tsisny
    tsisny
    29.05.2015
    Es soll verhindern, dass auf zwei Leitungen gleichzeitig 230V fließen.
    Es brauch also, nach meinem Verständnis, 2 Eingänge und 2 Ausgänge.
    Beispiel:
    Liegt an Eingang 1 Strom, dann wird dieser zu Ausgang 1 geschalten und gleichzeitig darf dann die Verbindung Eingang 2 zu Ausgang 2 nicht mehr geschaltet werden.
    Anders herum gilt das genauso.
    So ein Bauteil gibt es sicherlich, ich hab nur keine Ahnung wie das heißt :-D
    Danke für eure Hilfe!
    Timo
  3. #2 A. u.O., 29.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Wennst uns bitte erklärst was das ganze im Detail werden soll, wird es vielleicht einfacher zu antworten.
  4. #3 werner_1, 29.05.2015
    13.675
    1.492
    Man könnte so etwas evtl. mit einem Strom-Überwachungsrelais realisieren. Festgelegt werden müsste noch, ob es einen Vorrang gibt. Was soll passieren, wenn auf beiden Leitungen gleichzeitig Strom fließt.
    Bei welchem Strom soll geschaltet werden, bzw. welcher Strom kann max. fließen?
  5. patois
    12.902
    577
    Ist auch meine Meinung, dass da ausführlichst erklärt werden sollte,
    wo da Strom fließen soll und wie der gemessen werden soll.
    Steht glaube ich noch nicht mal dabei, ob es sich um Wechselstrom oder Gleichstrom handelt.
    Für solche "merkwürdige" Ideen hat man bei uns einen volkstümlichen Ausdruck,
    den ich mir aber hier im Forum verkneifen will ... :wink:
    P.
  6. #5 A. u.O., 29.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Bei der Aussage, 230 Volt, gehe ich doch eher davon aus dass es sich um "Wechselstrom" handelt!
    Und auf beiden soll eben "nicht gleichzeitig" Strom fliessen können.
  7. patois
    12.902
    577
    Die Forderung des TE ist schon klar,
    aber ohne eine Erklärung, um was für eine Art Anlage es sich handelt, kann man wohl kaum Hilfestellung geben.
    Man könnte sich vorstellen, dass hier auf ungeschickte Art und Weise nach einem "Lastabwurf-Relais" gefragt wird,
    aber diese Überlegung ist nur wie "mit der Stange im Nebel rumstochern".
    Das Ganze scheint aber nicht wirklich wichtig zu sein,
    da sich der TE nicht dazu herabläßt sein Vorhaben ausführlicher zu erläutern.
    Naja, dann weiterhin fröhliches Rätselraten ... :wink:
    P.
  8. patois
    12.902
    577
    - - - Diskussionsgrundlage - - -
    [​IMG]
    Wer suchet, der findet
    [​IMG]
    Viel Spaß beim "Diskutieren"
    P.
  9. #8 A. u.O., 30.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Es geht hier um "1" gemeinsames Bauteil, für 2 getrennte Stromkreise.
    Nur von woher soll 1 gemeinsames Relais wissen ob es nur Ausgang 1 o. den Ausgang 2 durchschalten soll.
    Mit 2 getrennten mit je einem Pot.freien Schliesser u. Öffner wäre es möglich.
    Sind aber anhand der fehlenden Detailinfo nur Spekulation.
  10. #9 A. u.O., 30.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Es gibt doch etwas, welches in nur einem Bauteil funzt.
    Schalk MGR 2.
  11. #10 Octavian1977, 01.06.2015
    23.241
    943
    230V ist eine Spannung und kann somit nicht fließen.
    Ein Strom kann auch nicht anliegen, da hiermit die Bewegung elektrischer Ladung bezeichnet wird.
    Mit Schützen und Relais kann man leicht eine solche Schaltung realisieren.
    Es wäre noch zu definieren was passieren soll wenn beide Eingänge gleichzeitig einschalten.
  12. #11 chryckl, 19.06.2015
    chryckl
    chryckl
    02.06.2015
    38
    Mir erschliesst sich noch nicht warum 2*220 Volt Stromkreise nicht gleichzeitg laufen sollen. Aber ich kenn dies, wenn "Großabnehmer" nicht gleichzeitig laufen dürfen: Bsp1: :2*Durchlauferhiter oder Bsp2:Nachspeichererhitzer&Durchlaucherhitzer, an eienm Stromzähler . Dafür gibts Lastabwurfrelais mit passenden Schützen.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.539
    588
    Die Frage ist aber, geht es um Strom oder Spannung? Wenn es um Spannung geht, bzw. sehr kleinen Strom, dann hilft auch kein Lastabwurfrelais.
  14. #13 Moorkate, 20.06.2015
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Kenne soetwas von Hebeanlagen, wo zwei Pumpen verbaut sind, aber nur eine laufen soll. Die Pumpen werden abwechselnd benutzt.
    Gibt ein fertiges Modul dafür - frage mich jetzt aber nicht wie sich das Teil nennt.
    mfG
Gleichzeitigen Stromfluss verhindern - Ähnliche Themen
  1. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
  2. Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten
    Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten: Hallo liebe Elektrikfreunde. Ich möchte das Equipment (Verstärker, Aktivboxen, Keyboards,...) in einem Proberaum (3x16A vorhanden) komplett auf...
  3. Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss
    Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss: Hallo Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster...
  4. Stromfluss von Kochfeld zum Handy
    Stromfluss von Kochfeld zum Handy: Hallo zusammen, meine Nachbarin schrieb mir vor ein paar Tagen per SMS, dass sie einen starken Stromfluss (fast schon Stromschlag) spürte, als...
  5. Gleichzeitige Schaltung versch. Steckdosen
    Gleichzeitige Schaltung versch. Steckdosen: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Wenn nicht pls verschieben. Mein Vorhaben: Eine Lampe im Zimmer wird per Schalter bedient. Ich...
