Stando
- 201
ich hatte schon einmal zwar einen ähnlichen Beitrag. Da der alte Thread jedoch größtenteils nur das Messkonzept der PV-anlage behandelt hat, wollte ich ihn nicht nochmals aufgreifen.
Status: Planung Elektrik und Messkonzept steht zwar noch aus. Mein Elektriker ist aber wieder gesund und hatte mir letzte Woche versprochen, dass er sich das Thema diese Woche annehmen will.
Ich habe mir aber parallel Gedanken zu den Leistungsbedarfen gemacht. Es ist ein 3-Familienhaus inkl. einer Einliegerwohnung, die wir selber nutzen und eigentlich später separiert werden könnte.
Weitere Randbedinungen:
Nun meine Fragen:
- 1 Wohnung UG: Einliegerwohnung (selbstgenutzt)
- 2 Wohnung EG: Mit UG zusammengelegt (selbstgenutzt)
- inkl. Wärmepumpe mit privatem Zähler (Teillast A2/W35 = 1,92KW / max. Leistungsaufnahme 7,2KW)
- inkl. Allgemeinstrom mit privatem Zähler
- inkl. 11KW Wallbox (Klärung Lademanegement)
- (evtl. 16A CEE-Steckdose in der Garage. Wird aber vmtl. alles zu viel)
- 3. Wohnung OG: Vermietet
- 4. Wohnung DG: Vermietet
- Die Wohnungen sollen nach HEA mind. Komforausstattung haben
- Waschmaschine und Trockneranschlüsse in den Wohnungen
- Vorbereitung für Split-Klima pro Wohnung (max. 3,5 KW)
- Vorbereitung für Quooker für Warmes, kaltes, kochendes, sprudelndes Wasser. (vmtl. 1,6KW)
- Jede Wohnung hat ein eigenes Lüftungsgerät (Bsp. Helios KWL 170). (Nennstrom max 0,4A. Mit Vorheizung und Zubehör max 4,8A)
- (PV-Anlage vmtl. ca. 20-24 kWP)
Nun meine Fragen:
- Ich gehe mal von 3 Wohnungen aus, da UG+EG zusammengelegt sind und vmtl. auch immer so bleiben werden. Wie ist der Leistungsbedarf nach DIN1801-5 zu beurteilen?Zählt die die erste Wohnung aus der Tabelle links (mit elektrischer Heizung) und der rest rechts?
- Bei der Auslegung nach DIN1801-5 gehen oder lieber wie im HEA alles einzeln ausrechnen lassen?
- Wie ist das, (Bsp. 4 Wohnungen und alle ohne elektr. Warmwasserbereitung) = 53,4A. Der Hausanschluss hat jedoch 50A und aufgrund der Selektivität und Faktor 1,6 müsste der SLS mit 32A oder 35A ausgelegt sein. Dann würde das ganze auch nicht funktionieren?
Oh Moment: Beim Schreiben leuchtet es mir evtl. ein: Die 32/35A wären ja pro Wohnung und daher wieder im Rahmen. Kritisch wäre dann evtl. nur die erste Wohnung
