Glimmlampe zur Schalterbeleuchtung (EInfache Schulaufgabe)
Diskutiere Glimmlampe zur Schalterbeleuchtung (EInfache Schulaufgabe) im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen =) Wie im Titel schon beschrieben geht es um eine Schulaufgabe über die Glimmlampe.Dabei bräuchte ich eure professionelle Hilfe...
  1. #1 Christian92, 19.03.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    Hallo Zusammen =)
    Wie im Titel schon beschrieben geht es um eine Schulaufgabe über die Glimmlampe.Dabei bräuchte ich eure professionelle Hilfe ;-)Dürfte für die meisten eigentlich kein Problem sein.
    Aufgabe : *Kontrollleuchte,Schalterbeleuchtung
    1) Ausschaltung mit Glimmlammpe zur Schalterbeleuchtung
    a) Zeichne den Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung für den Fall dass die Beleuchtung aus ist.
    b) zeichne für beide fälle* nur den Stormlaufplan in aufgelöster Darstellung für den fall,dass die beleuchtung an ist
    c) Zeichne für beide Fälle nur den Teil des Stromkreises, der tatsächlich vom Strom Durchflossen wird. Stelle dabei die Glimmlampe und die lampe als Widerstände dar. Die Glimmlampe hat einen Widerstand von 300kOhm,Von der Lampe sind die Daten 230V/100W bekannt.
    d)Begründe durch berechnugn von Strömen und Spannungen,warum die Glimmlampe leuchtet bzw nicht leuchtet.(Bezeichne den Widerstand der Lampe mit R, den der Meldeleuchte mit RM
    2) Gleiche aufgabenstellung wie bei 1) für Auschaltung mit Glimmlampe als Kontrollleuchte
    3)Gleiche Aufgabenstellung wie bei 1) für
    Wechelschaltung mit Glimmlampe zur Schalterbeleuchtung in einem der Schalter
    4)Gleiche Aufgabenstellung wie bei 1) für
    Wechelschaltung mit Glimmlampe als kontrollleuchte in einem der Schalter.
    So,das sind die Aufgaben ich bin über jede Lösung/Zeichnung/Ratschalg erfreut.
    MFG Christian
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.873
    650
    Ja ist für uns kein Problem !
    Aber trotzdem darfst du uns gerne deine Vorschläge präsentieren. Vielleicht lernen wir ja doch noch was.
  3. #3 DeEckspärtn, 26.03.2009
    DeEckspärtn
    DeEckspärtn
    24.02.2009
    136
    Nimm dir ein Blatt Papier und zeichne.
    Die Aufgabe sollte ein Realschühler hinbekommen.
    Dann helfen wir weiter.
    MfG Thomas :lol:
  4. #4 Christian92, 04.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    hat jemand von euch icq ? da ich mehrere kleine fragen habe ? möchte mir jemand helfen ? wäre echt nett da ich diese hausaufgabe benote wird und das nicht gerade meine stärke ist ?
    bitte
    mFG Chris
  5. #5 Nullvolt, 04.04.2009
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Hallo Christian92,
    stell einfach hier Deine Lösungsvorschläge ein und wir kommentieren das dann. Das ist die übliche Vorgehensweise in einem Forum.
    Diese Aussage von Dir
    verstehe ich nicht.
    Was für eine Schule ist das denn?
    0V
  6. #6 Christian92, 05.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    hey,
    ich bin auf einer 2jährigen elektroschule um meinen realschlussabschluss nachzuholen.
    So ich hab jetzt nun alles mal gezeichnet aber verzweifle total an dieser Aufgabe (peinlich :D )
    vill könnt ihr mir einfach sagen ob das stimm und was nicht und wo der fehler liegt...
    meistens brennt bei mir die glimmlampe durch oder die schalterbeleuchtung brennt auch wenn der stromkreis geschlossen ist (ich weiß nicht ob es so sein soll)
    hier könnt ihr euch das ganze mal anschauen
    http://uploaded.to/?id=utxke8
    MFG Chris
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    kann das Bild ( oder was immer es ist ) nicht aufrufen.....
  8. #8 Christian92, 05.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    ja es ist eine rar datei das musst du entpacken...
    MFG Chris
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    habe alle deine Versuche gesehen.
    Versuch es mal so :
    [​IMG]
    Geht aber wahrscheinlich nur mit Glühlampe , mit Energiesparlampe wahrscheinlich nicht....
  10. #10 Christian92, 05.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    hey,
    danke für deine idee.bei dises beispiel habe ich auch schon versucht aber brennt dann nicht die glimmlampe durch wenn der schalter geöffnet ist ?
    möglicher weise war das aber auch extra von meinem lehrer so gedacht damit wir bei aufgabenstellung d) schreiben das ein vorwiederstand gebraucht wird
    ps: ich versuchs jetzt aber mal so.Was meinen den die anderen ?
    MFG Chris
  11. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    das ist eine Standard Schaltung . Die Glimmlampe hat einen sehr hohen Innenwiderstand. Die Glühlampe eher
    eine geringen Widerstand . Der Schalter hat im geschlossenen Zustand keinen Widerstand , im geöffneten Zustand einen unendlichen Widerstand.
    Wenn du jetzt für jeden der oben beschrieben Zustände ein Ersatzschaltung mit Widerständen zeichnest und berechnest , wir dir klar werden wie es funktioniert.....
  12. #12 Christian92, 05.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    hey
    @edi das problem ist nicht die berechnung sondern die darstellung welche bauteile tuh ich in reihe und welche paralell.
  13. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    wie auf der Skizze , Schalter und Glühlampe in "Reihe" . Glimmlampe parallel zum Schalterkontakt...
  14. #14 Christian92, 06.04.2009
    Christian92
    Christian92
    19.03.2009
    8
    ok so mach ich dann die schalter beleuchtung.
    und bei der kontroll leuchte ?
    sollte ich die paralell zur lampe schalten ?
    also nach meinem wissen würde ich sie paralell schalten da ja sonst zu viel strom abfällt weil die glimmlampe einen wiederstand von 300kOhm hat.
    da ich aber nicht so gerne auf mein wissen vertrau hab ich einfach noch mal nach gefragt ;-)
    Mit Freundlichen Grüßen Chris
  15. #15 Pumukel, 26.03.2019
    9.724
    1.420
    So dann mal zum Nachdenken eine Glimmlampe ist eine Gasentladungsröhre und die darf nie Ohne Vorwiderstand betrieben werden. Das was du so allgemein als Glimmlampe kennst hat in aller Regel diesen schon eingebaut! Deshalb ja auch die Angabe über den Innenwiderstand von 300 kOhm. Noch etwas sagt dir Spannungsteiler etwas? Und weiter im Text die Glimmlampe selbst könnte auch ohne die Leuchte direkt an 230 V gelegt werden.
  16. patois
    12.992
    594
    Was für Intelligenzbestien beschäftigen sich mit Beiträgen aus dem Jahr 2009 ?
  17. #17 eFuchsi, 26.03.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.886
    994
    Wenn es wenigstens ein interessantes Thema währe....
    patois gefällt das.
Glimmlampe zur Schalterbeleuchtung (EInfache Schulaufgabe) - Ähnliche Themen
  1. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  2. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  3. Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken?
    Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken?: Hallo, ich habe einen kaputten Trockner geschenkt bekommen. Dieser War tot und laut Internet muss man einfach nur paar kleine Bauteile...
  4. Kreuzschaltung mit Glimmlampen - Generelle Verständnisfrage
    Kreuzschaltung mit Glimmlampen - Generelle Verständnisfrage: Hallo, ich habe einen Altbau in dem (leider) alle Dosen vor x-Jahren noch ohne Neutralleiter versorgt worden sind. Im Flur gibt es nun eine...
  5. Ich habe eine Schulaufgabe und komme nicht weiter.
    Ich habe eine Schulaufgabe und komme nicht weiter.: Die Heizleistung eines Lötkolbens soll auf die Hälfte reduziert werden. Beu U=230V wird eine Leistung von P=40W umgesetzt. Wie groß muss der...
