L
l'electricien
- 346
Hallo!
In unserem Haushalt befindet sich eine Wohnzimmerleuchte mit 6 Fassungen, diese wurde bis letztens mit einem älteren Drehdimmer geschaltet. Allerdings brannten letztens gleichzeitig zwei Glühlampen durch, das löste gleich die Feinsicherung im Dimmer aus (1,6 Ampère mittelträge).
Da ich diese Feinsicherungen nicht zur Hand hatte, habe ich den Dimmer durch einen herkömmlichen Aus-Schalter ersetzt und seitdem brennen ständig die Glühlampen durch, eine Glühlampe hält nicht länger als eine Woche...
Nun folgende Fragen:
-Kann es daran liegen, dass die Leistungen der Glühlampen unterschiedlich sind? Es sind 4x 40 Watt und 2x 15 Watt in der Lampe eingebaut
-Da es für den alten Dimmer keine mittelträgen Feinsicherungen mehr gibt, muss ich nun zwischen flink und träge wählen. Was soll ich nehmen?
Vielen Dank,
l'electricien
Vielen Dank,
l'electricien
