Großen Adventskranz dimmbar machen
Diskutiere Großen Adventskranz dimmbar machen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallöchen, vorweg für die Elektriker unter euch: ich habe keine Ahnung wie die richtigen Schaltsymbole aussehen, deswegen nicht gleich die Hände...
  1. #1 MatzeStick, 28.12.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.12.2019
    MatzeStick
    MatzeStick
    12.12.2019
    9
    Hallöchen,
    vorweg für die Elektriker unter euch: ich habe keine Ahnung wie die richtigen Schaltsymbole aussehen, deswegen nicht gleich die Hände über den Kopf zusammen schlagen :D
    Zum Projekt: Ich habe hier einen großen Adventskranz mit 4 einzeln schaltbaren Leuchtmitteln, die ich jetzt nun um einen Dimmer erweitern möchte.
    Dazu habe ich mir den EUD12DK angeschafft von Eltako.
    Anbei ein Bild vom "Beispielanschluss" und ein von mir erstellter "Schaltplan".
    Kann da mal jemand drüber schauen ob die Schaltung dann so funktionieren wird?
    Es soll halt eben so sein, dass die Eingangsspannung auf den Dimmer geht und der dann per Phasenanschnitt auf die einzelnen LS verteilt.
  3. patois
    12.556
    518
    . . . und was sind das für "Leuchtmittel" ?
  4. #3 Octavian1977, 28.12.2019
    22.664
    858
    Was sollen die Leitungsschutzschalter bewirken? Die machen gar keinen Sinn, oder sollen die als Schalter arbeiten? dafür gibt es passende Schalter.
    mit "ground" soll der Schutzleiter gemeint sein???
    Der Schutzleiter ist NICHT mit der GND Klemme des Eltakos zu verbinden.
    Die Klemmen GND und PWM werden nur bei Dimmung über ein externes 10-24VDC Signal belegt. Der Minuspol ist dabei an GND an zu schließen
  5. #4 MatzeStick, 28.12.2019
    MatzeStick
    MatzeStick
    12.12.2019
    9
    E27 LED Filament DIMMBAR (laut Hersteller, ob es dann wirklich so ist, werde ich später sehen)
  6. #5 MatzeStick, 28.12.2019
    MatzeStick
    MatzeStick
    12.12.2019
    9
    jepp genau, die sollen als Schalter gemeint sein. Stimmt, die Schalter sehen ähnlich aus wie die LS. Hab ich schonmal gesehen.
    Alles klar, also kommt der N der "Lastleitung" an das "N" vom Dimmer und vom GND oben lege ich quasi an die N Klemmleiste an? Oder meinst du das so, dass ich den GND gar nicht belegen soll, dass dieser quasi nur für diese 10-24VDC Geschichte ist?
  7. #6 MatzeStick, 28.12.2019
    MatzeStick
    MatzeStick
    12.12.2019
    9
    Anbei der neue Schaltplan (Änderungen in Rot).
    Die PE von der "Lastleitung" geht jetzt direkt in die PE Steckleiste.
    Weiterhin habe ich die LS durch die Schalter ersetzt.
    Aber dann sollte das Dingen doch so laufen oder?
  8. #7 werner_1, 29.12.2019
    13.315
    1.358
    Schaltungstechnisch wäre das OK. Ob die Ausführung dann auch sicher und fachgerecht ist, kann man natürlich nicht sagen. Durch Laien können viele Fehler gemacht werden, da sie die Gefahrenquellen gar nicht sehen.
  9. #8 eFuchsi, 29.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.638
    887
    wobei ich mich frage, warum man einen Adventkranz dimmen will.
    Www gefällt das.
  10. #9 leerbua, 29.12.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.864
    815
    vor allem da jetzt der Advent vorbei ist. :D
    Aber das Gute daran ist eben daß 11 Monate zur Verfügung stehen. Da sollte ein derartiges Projekt zu schaffen sein. ;)
  11. #10 MatzeStick, 29.12.2019
    MatzeStick
    MatzeStick
    12.12.2019
    9
    Ja, da gebe ich dir Recht. In der Regel lasse ich auch vieles was ich mache von einem Kollegen sichten, ob das alles so ok ist. Also ich bereite quasi alles vor und er schaut nochmal drüber.
    Er hat aber erst kürzlich das zweite Kind bekommen (bzw. bekommen lassen :D :D), deswegen werde ich das so fertig verkabeln, dass ich ihn möglichst wenig auf die Nerven gehe ;-)
    Jaaa, ich habe die Leistungen von den LEDs ein wenig unterschätzt. Bis November war da noch der Wolfram verbaut und ich dachte mir: alles klar, das Dingen hängt in 8 Meter Höhe, da brauchst du ordentlich Power. Ist jetzt aber doch ein wenig zu hell :D
    Bevor ich jetzt x-verschiedene Leuchtmittel ausprobiere mit unterschiedlichen Leistungsdaten, will ich da lieber einen Dimmer verwenden.
    Eben, nach dem Aufbau ist vor dem Aufbau ;-)
  12. #11 Pumukel, 29.12.2019
    8.823
    1.269
    Zitat: "Er hat aber erst kürzlich das zweite Kind bekommen" Endlich greift auch auf Diesem Gebiet die Gleichberechtigung.:D
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Hast du denn jetzt, nachdem du dich beim Lichtstrom zwischen alten und neuen Lampen schon verhauen hast, denn wenigstens um den Abgleich der technischen Daten der lampen mit dem Dimmer bemüht, dass der das auch schafft?
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    1.796
    122
    Alles klar - Dimmbarer Adventskranz in 8m Höhe -
    Wo hängt das Teil denn? Im Wohnzimmer?
Großen Adventskranz dimmbar machen - Ähnliche Themen
  1. Grosser Posten Installationsmaterial von Fa. Berker
    Grosser Posten Installationsmaterial von Fa. Berker: Hallo, aus einem Nachlass habe ich jede Menge Installationsmaterial der Fa. Berker erhalten, es sind 4 Paletten mit z. B. 1200 UP-Steckdosen,...
  2. Netzinnenwiderstand zu groß?
    Netzinnenwiderstand zu groß?: Hallo, Vorweg: Ich bin Elektrotechnisch Laie. Ich hab im Baumarkt einen Stromkostenmesser gekauft und heute damit etwas rumgespielt. Dabei ist...
  3. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten
    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  4. Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?
    Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?: Hallo mitnand, ich hatte meinen Satspiegel (20jahre alt) zuerst immer unter dem Hausvordach-da war er vor Regen und vorallem vor Schnee geschützt...
  5. LED Panels rund dimmbar Empfehlung
    LED Panels rund dimmbar Empfehlung: Hallo zusammen, ich möchte in mehreren Wohnräumen runde oder eckige LED Panels in die abgehängte Decke einbauen. Sie sollten dimmbar sein, 4000K...
