baddybuddy
- 5
ich bin passionierter Heimwerker und in vielen Bereichen dort talentiert, jedoch eine absolute Niete in Sachen wie Elektrik Dies wird auch so bleiben, da ich dies ohnehin dem Fachpersonal und Experten überlasse Dennoch würde ich gerne mehr von der Technik verstehen, die da so abgeht und hoffe ich werde ob der Anfängerfragen nicht gesteinigt
Anbei habe ich mal die Hauptverteilung von meinem Haus abfotografiert (das Haus wird renoviert, diese sitzt im Keller, UV Erdgeschoss und UV Obergeschoss gibt es noch nicht).
Nun zu meinem Verständnis (gerne korrigieren) und meinen Fragen.
Also ich nenne es mal die Hauptleitung kommt unten rechts rein und ist abgesichert und verplombt.
Ich nehme an, das ist, damit man keinen Unfug treibt und sich illegal Strom abzapft vor dem (Drehstrom-)zähler?
Dann gehen die Null und Erde jeweils oben rechts auf einen "Verbindungsblock".
Die 3 Phasen gehen auf 3 Blöcke rechts, von wo sie jeweils zu diesen "runden Sicherungen" brücken - sind das Schmelzsicherungen? Und warum 3 Blöcke - ist das schon die Vorbereitung für die 2 kommenden Unterverteilungen oder welchen Sinn hat dies?
Hinter den Kabeln ist ein weißes Rohr ähnlich einem Kabelmantel zu sehen - das scheint leer - hat das der Elektriker da einfach liegen lassen oder erfüllt dies tatsächlich einen Zweck?
Unter den "runden Sicherungen" ist links ein FI konnektiert? Das ist das teil, dass dafür sorgt, dass bei einem Fehlstrom auf dem "Netz" der Schiene rechts davon das Teil auslöst und kein Saft mehr drauf ist?
Warum ist die Null zwischen den 2 "runden Sicherungen" oben angebracht? Der Sinn hat sich mir auch noch nicht erschlossen? Oder ist das, falls später die Unterverteilungen erweitert werden, dass man einfacher mit Null konnektieren kann?
Es scheint, als habe der Elektriker hier keine Phasen-/Kammschienen (diese Schienen, die die einzelnen Automaten brücken meine ich) genutzt. Hat das einen technischen Grund oder liegt nur an Arbeitsaufwand/Präferenz?
Ihr seht viele Fragen und ich würde mich sehr über Antworten freuen Danke.
