Grundsatzfragen Amperestunden sowie Signalverstärkung mp3
Diskutiere Grundsatzfragen Amperestunden sowie Signalverstärkung mp3 im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, mir lassen seit einiger Zeit 2 unabhängige Fragen zu Elektrik keine Ruhe, vielleicht kann mir diese ja jemand beantworten:...
  1. #1 manupee, 20.07.2017
    manupee
    manupee
    06.04.2012
    14
    1. Neulich ist mir aufgfallen, dass auf dem Akku meines Bosch-Akkuschraubers 1,4 Ah steht. Der Akku ist in etwas so groß wie meine Faust. Dann habe ich mich erinnert, dass auf meinem kleinen Handyakku (Note 2) 3100mAh also 3,1 Ah steht.
    WIe passt das Verhältnis zusammen? In den Bosch-Akku passt der HandyAKKU 50x rein. Amperestunden sind doch eine Einheit für Kapazität. Ist das durch technischen Fortschritt zu beantworten oder steckt mehr dahinter?
    2. Es geht um Verstärkung eines Musiksignals. Wenn ich einen MP3 Player oder Handy an eine Musikanlage anschließe (sagen wir analog, über Klinke), kann ich folgende 2 Verhältnisse einstellen, obwohl jedoch nur 1 gut klingt:
    2.1 Den MP3 Player auf volle Lautstärke und die Anlage leiser.
    2.2. Den MP3 Player leise und dafür die Anlage lauter.
    Was wird da signaltechnisch umgesetzt, warum klingt das eine besser? Gibt es einen Tipp, in wie man in einer solchen Konstellation verfahren soll, also eher 2.1 oder eher 2.2. Falls ja, warum?
    Danke soweit und viele Grüße,
    manupee
  2. #2 werner_1, 20.07.2017
    14.236
    1.740
    Re: Grundsatzfragen Amperestunden sowie Signalverstärkung mp
    Du musst die Spannung noch berücksichtigen.
    Beispiel (die tatsächlichen Spannungen deiner Akkus kenne ich nicht):
    3,1Ah*3,6V=11,2Wh
    1,4Ah*12V=16,8Wh
    Diese Werte kannst du dann vergleichen, wobei bei Handy-Akkus oft übertrieben wird.
  3. #3 manupee, 20.07.2017
    manupee
    manupee
    06.04.2012
    14
    Danke, das war mir neu.
    Auf dem Akkuschrauber steht tatsächlich 14,4V, also sind dort 14,4V*1,4Ah = 20,16 Wh "drin".
    Nochmal ne andere Frage:
    Angenommen ich möchte an eine LKW Batterie eine Anlage anschließen (12V, 240Ah). Wenn ich einen Verbraucher anschließe zieht dieser Energie und die Voltzahl sinkt.
    Gibt es einen Volt-Wert (Untergrenze), bis zu dem man die Batterie nutzen kann, ohne sie zu schädigen, zB 8V?
    Ist dies bei allen Batterien gleich?
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.812
    648
    Batterien darf man nicht tiefentladen. Bei einem 12V Bleiakku ist die Entladeschlußspannung 10,5V. Das muss man aber nicht unbedingt bis zum Ende ausnutzen und ihn dann auch nicht länger so stehen lassen sondern ihn möglichst zeitnah wieder aufladen. Denn die Länge dieser Leerphase verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
    Im Übrigen steht irgendwo im Kleingedruckten auch noch ein Wert hinter der Ah Zahl. z.B. C20 oder C10 oder C100. Das bedeutet z.B. bei C100 entladen mit konstantem Strom in 100h. Wenn dein Akku also 240Ah hat, dann erreicht er diese nur, wenn der Entladestrom nicht höher wie 2,4A ist. Bei C20 wären es dann 12A. Du kannst auch höheren Strom ziehen, aber bekommst dann halt nicht mehr 240Ah heraus sondern vieleicht nur 200Ah bis die Entladeschlussspannung erreicht ist
  5. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Moin,
    der ideale Verstärker hätte einen kerzengeraden, lineare Verstärkungsverlauf.
    Da es den idealen Verstärker aber nicht gibt, versucht man mittels technischer Kniffe den Verstärkungsverlauf so weit wie möglich linear zu halten, denn jede Abweichung bedeutet Verzerrung.
    Das macht man über eine sogen. Gegenkopplung.
    Das gelingt aber nur in einem bestimmten Bereich.
    Je näher du dem Leistungsende kommst, desto mehr krümmt sich die Kurve, heisst, der Verstärker beginnt zu verzerren.
    Deshalb arbeitet ein Verstärker am "saubersten" im mittleren Lastbereich.
    Jeder Verstärker produziert aber auch Rauschen. Dieses macht sich bei ganz kleinen Signalen bemerkbar. Dieser Wert wird als SNR (Signal to Noise Ratio) angegeben.
    Praktisch sieht das so aus, dass ein Verstärker desto mehr rauscht, je kleiner das Signal an seinem Eingang ist.
    Wenn das Signal am Eingang so gross ist, dass das Rauschen nichtmehr wahrnehmbar, der Verstärker aber noch keine Verzerrungen produziert, dann ist er richtig eingestellt.
    Zu deinem Beispiel: Wenn du den MP3 auf max. Lautstärke hast, dann produziert er Verzerrungen die im nachfolgenden Verstärker noch verstärkt werden, klingt also sche....e. Dabei ist das SNR natürlich gut.
    Drehst du den MP3 aber auf zu kleine Lautstärke, dann verschlechtert sich das SNR und du bekommst Rauschen auf den Lautsprecher.
    Fazit: Am besten klingt es wenn das Signal des MP3 deutlich über dem SNR des Nachfolgeverstärkers liegt, aber noch weit entfernt von seiner Leistungsgrenze.
    Alles klar?
  6. sko
    sko
    22.11.2010
    3.117
    200
    Ich denke bei der Ausgangsqualität eines MP3-Signals braucht man sich über den restlichen Signalweg (und klingt es so oder son besser) keinerlei Gedanken mehr machen!
    Ciao
    Stefan
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.812
    648
    Das halte ich für Unsinn. Mit ausreichend hoher Datenrate wird vieleicht, aber auch nur vieleicht, einer von hundert Leuten einen Unterschied zum Orginal feststellen können. Die Analogtechik, also Verstärker und vor allem Lautsprecher sind immer noch das allerschwächste Glied in der Kette.
    Und wenn man mal den Signalweg nach dem Lautsprecher betrachtet, da fangen dann die Mängel erst an. Selbst die ursteinalte HIFI Norm schreibt Signal-Störabstände vor, die du dank Umgebungsgeräuschen wahrscheinlich in vielen Wohnungen nicht dauerhaft hast und auch in keinem Auto oder gar auf einer Party.
Grundsatzfragen Amperestunden sowie Signalverstärkung mp3 - Ähnliche Themen
  1. MP3 Türklingel eBench KH 2055 und die RING Doorbell.
    MP3 Türklingel eBench KH 2055 und die RING Doorbell.: Moin Gemeinde, seit Jahren werkelt bei uns an der Eingangstür o.g. Mp3 Türklingel. Bis dato wurde sie durch einen normalen Klingeltaster betätigt....
  2. Notstromversorgung über Hausverkabelung / FI (Grundsatzfrage)
    Notstromversorgung über Hausverkabelung / FI (Grundsatzfrage): Hallo Forum, ich habe in einem YT-Video von "Electroboom" gesehen, wie er mit einem einfachen Wechlserichter samt Bleiakku eine...
  3. Autarkes Kochfeld sowie Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld sowie Backofen anschließen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei unser aktuell eingebauten Backofen + Kochfeld Kombination von Respekta ist die Glaskeramikplatte...
  4. MP3-Funkklingel an Klingelanlage anschließen
    MP3-Funkklingel an Klingelanlage anschließen: Hallo, ich möchte gerne eine mp3-Türklingel (Freetec IMP-34) an eine vorhandene Klingelanlage (STR HT 2003 GVS) anschließen. Mein Problem:...
  5. MP3 Türklingel eBench KH 2055 macht Probleme
    MP3 Türklingel eBench KH 2055 macht Probleme: Hallo und guten Tag, hier ist der André aus dem beschaulichen Münster. Auf der Suche nach einem Elektrikforum hat Google mich hierher...
