Gurtwickler mit ext. Ansteuerung
Diskutiere Gurtwickler mit ext. Ansteuerung im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, hat von Euch zufällig schon jemand elektr. Gurtwickler verbaut die auch von externen Tastern gesteuert werden können ? Gruß Klemme
  1. Klemme
    Klemme
    01.11.2011
    54
    Klemme
  3. #2 kaffeeruler, 07.03.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.280
    30
    Was verstehst du unter Gurtwickler ?
    Nur damit wir uns verstehen und net herum raten..
    mfg
  4. #3 kurtisane, 07.03.2012
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Ich nehme an er meint Elektr. Gurtwickler für Rollo m. einer zusätzlichen FB, sowas gibt es.
  5. Klemme
    Klemme
    01.11.2011
    54
    Ja, ich meine ganz normale Gurtwickler...wie sie auch vom googel ausgespuckt werden.
    Was ich aber nicht will ist eine Funkfernbedienung, sondern verdrahtbare Eingänge "auf" und "ab"
  6. pepp
    pepp
    09.06.2009
    64
  7. #6 Frank37, 17.02.2016
    Frank37
    Frank37
    17.02.2016
    Servus zusammen,
    ich klinke mich mal in den zugegeben etwas älteren Beitrag ein.
    Ich möchte meine Rolläden auch automatisieren und stehe nun vor der Frage, ob Gurtwickler oder Rohrmotor. Im Grunde wäre beides vom Einbau her möglich und die handwerklichen Fähigkeiten elektrische Rolläden selber einzubauen sind vorhanden.
    Was denkt ihr ist langlebiger? Der Verbaute Rohrmotor oder doch der freiliegende elektrische Gurtwickler?
    Danke euch und noch einen schönen Tag wünscht der Frank :)
  8. #7 Octavian1977, 17.02.2016
    22.226
    789
    Die Frage ist nach dem Sinn.
    Der Rohrantrieb hat vor allem den Vorteil keine Löcher nach innen zu benötigen durch die dann nachher der Wind pfeift.
    Der Durchbruch für die Leitung kann ja luftdicht ordentlich abgedichtet werden.
    Des Weitern hat der nicht mehr vorhandene Rolladenkasten extreme Verbesserungen der Isolierung zu Folge.
    Gurtwickler sind nur als Nachrüstung für Faule oder Schwache gedacht.
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    3.004
    153
    Sehe ich auch so, Rohrmotor ist deutlich langlebiger!
    Ich habe im Haus Rohrmotoren die seit über 25 Jahren problemlos arbeiten, sogar einen Rohrmotor im Garagenrolltor seit 28 Jahren der ein 4m breites "Rollo" ziehen muss.
    Bei kleineren Fenstern mit Gurt wurden die Gurte in dieser Zeit mindestens 3 Mal getauscht weil sie verschlissen waren.
    Ciao
    Stefan
  10. #9 AgentBRD, 18.02.2016
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Gurtwickler sind die absolute Low-Brow-Lösung. Typischer Baumarkt-Plunder.
    Respekt! Darf man nach Typ und Hersteller dieses Motor fragen?
  11. sko
    sko
    22.11.2010
    3.004
    153
    Keine Ahnung welcher Hersteller, habe das wie gesagt vor ca. 28 Jahren von einer Firma hier aus der Umgebung einbauen lassen und seit dem auch den Jalousiekasten nicht wieder öffnen müssen :)
    Ciao
    Stefan
  12. Lothi
    Lothi
    22.06.2014
    325
    45
    Nimm lieber Rohrmotoren.
    Ich hab in meinem Haus früher 12 Stück dieser Gurtwickler von Rademacher im Einsatz gehabt. Aber die Gurte verschleissen doch schneller als von Hand ziehen. Also öfter mal den Gurt tauschen. Und wenn man keine Steuerung mit Lichtsensor hat, ist man ewig am Nachprogrammieren der Zeiten. Ist nicht befriedigend.
    Vor 5 Jahren hab ich alle Gurtwickler raus und Rohrmotoren eingebaut. Dazu eine KNX-Steuerung und jetzt fahren die Rolladen alleine. Durch den Lichtsensor an der Fassade schliessen alle Rolladen immer zum gleichen Dämmerungswert und fahren Vormittags spätestens um 9:30 automatisch wieder auf, wenn ich nicht schon vorher per Taster den AUF-Befehl sende. Wenn wir ein paar Tage verreist sind, fahren die Rolladen automatisch.
    Für mich perfekt !
    Und die Rohrmotoren sind leiser und haben noch nie Probleme gemacht. Da ich 40 mm Wellen habe, kostete mich 1 Rohrmotor gerade mal 28 EUR. Zu den Kosten für die KNX-Bus-Steuerung sage ich lieber nichts...... Aber da ich beim Umbau zu allen Rolladen eine NYM-J 5 x 1,5 Leitung vom UV verlegt hatte, war der Installationsaufwand gering.
    Ich wollte ja ursprünglich an die Rademacher-Steuerung am Gurtwickler Zentral-Befehle einschleusen/einkoppeln, aber es war zu aufwändig.
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.447
    150
    :?: Wo kommt denn bei dir die Welle hin? :?:
  14. #13 Octavian1977, 01.03.2016
    22.226
    789
    Wenn man es anständig macht sitzt der Rolladenkasten der Jalousiekasten vor der Fassade oberhalb des Fensters.
    So hab ich das bei mir auch gemacht.
    Leider sind die meisten Architekten auf dem Tripp die Kästen in die Fassade oder Dämmung ein zu setzen. Bei denen zählt halt nur die Optik, wobei ich auch nicht verstehe was daran optisch besser oder schlechter sein soll. Bei der einen Version sieht man den Kasten bei der anderen eben nicht.
Gurtwickler mit ext. Ansteuerung - Ähnliche Themen
  1. Ansteuerung von Pumpen
    Ansteuerung von Pumpen: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Aufgabe weiterhelfen. In meinem Heizungssystem soll wird vom Heizungsregler 3x täglich ein...
  2. Hallsensor Ansteuerung ... Evtl "verpolt"?
    Hallsensor Ansteuerung ... Evtl "verpolt"?: Hi zusammen. Ich habe ein Modell gebaut, dass mit einem verbrenner Motor angetrieben wird. Entsprechend gibt es auch ein Tank für Sprit und der...
  3. Glühlampe mit exteren Bewegungsmelder gegen LED Leuchte wec
    Glühlampe mit exteren Bewegungsmelder gegen LED Leuchte wec: hallo ; habe meine Glühlampe mit externen Bewegungsmelder angeschlossen, alles ok, aber jetzt habe ich die Lampe gegen eine LED Lampe getauscht...
  4. Sonderaufgabe: Ansteuerung alte Fräsbank Motor 2 Drehzahlen
    Sonderaufgabe: Ansteuerung alte Fräsbank Motor 2 Drehzahlen: Moin, Ich hab nun schon einiges in meinem Leben gesehen, Was bis jetzt auch alles lösbar war, dieses Problem wird es Wohl auch sein. Ich soll...
  5. Bosch K12 (Somfy) Rolladen-Gurtwickler, hier Akku
    Bosch K12 (Somfy) Rolladen-Gurtwickler, hier Akku: Hallo, ich habe mehrere Rolladen-Gurtwickler Bosch K12 im Eisatz.Die Geräte sind alle älter 10J. Leider muß ich einige Akkusätze altersbedingt...
