guter Klingeltrafo
Diskutiere guter Klingeltrafo im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich suche einen möglichst guten Klingeltrafo. Er sollte möglichst klein sein und wenig Leerlaufwirkleistungsaufnahme haben. Von...
  1. #1 Dickschiff, 21.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    Von Siemens habe ich die Modellreihe 4AC3 gefunden.
    https://support.automation.siemens.....csinfo&lang=de&objID=54090622&subtype=133200
    Diese Teile begnügen sich mitunter mit 1TE.
    Allerdings scheinen die nicht stark verbreitet zu sein und bei Siemens sind die meisten Modelle auch abgekündigt.
    Gibt es vergleichbare, oder noch bessere Alternativen?
  2. #2 werner_1, 22.02.2013
    13.756
    1.524
    Hallo, Klingeltrafos sind ja nun nicht sehr störanfällig.
    Ob es überall Verlustleistungsangaben gibt, weiß ich nicht.
    Aber schau doch mal auf die Seite des Forum-Betreibers.
    werner
  3. #3 Dickschiff, 23.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    In dem Shop finde ich keinen einzigen Klingeltrafo mit 1TE-Baubreite. Leerlaufleistungsaufnahmen habe ich dort auch nicht gesehen.
    Klingeltrafos fristen wohl ein Schattendasein :)
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Nun , das ein Trafo der z.B 2A bei 12 V liefern kann größer ist als einer der nur 0,5 A liefern kann ist wohl klar.
    Also erst mal die elektrischen Parameter festlegen und dann werden wir weiter sehen....
    Also Strom Spannung Leistung .....
  5. #5 Dickschiff, 23.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    Ich benötige den Trafo nur für eine einfache elektromechanische Türklingel. Türsummer oder Sprechanlage sind nicht vorhanden.
    Auf der Klingel sind keine Anschlusswerte aufgedruckt, oder ich sehe sie zumindest nicht. Der ohmsche Widerstand der Magnetspule beträgt rund 6,5 Ohm.
    Da so ein Klingeltrafo kurzschlussfest ist und normalerweise nur kurzzeitig belastet wird, gehe ich davon aus, dass ich mit 8VA auskomme.
    Unabhängig von der benötigten Leistung habe ich bisher nur einen einzigen Klingeltrafo mit 1TE Baubreite gefunden. Alles andere ist wesentlich breiter.
  6. #6 schick josef, 23.02.2013
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo wenn man wirklich Energiegeizig ist dann sollte man entweder auf eine Klingel welche mit einem Trafo betrieben werden muss verzichten, oder den Klingeltaster und die Zuleitung zum Trafo in 230 Volt Ausführung machen so das der Trafo nur beim Klingeln eingeschaltet wird, dann spielt die Stromaufnahme keine Rolle .
    mfg sepp
  7. #7 Dickschiff, 23.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    Wir haben hier einen Altbau, sodass das Schalten der Netzspannung praktisch nicht möglich ist.
    Ich habe davon auch schon gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern jemals einen Klingeltaster gesehen zu haben, der die Netzspannung schaltet. So etwas müsste ja wesentlich besser geschützt sein. Unser Klingeltaster wird teilweise bewittert.
    Mir geht es aber auch nicht nur um die Leerlaufleistungsaufnahme. Ich könnte den Platz, den der alte große Trafo derzeit in der Verteilung belegt, gut gebrauchen.
    Von Geiz würde ich in dem Zusammenhang übrigens nicht sprechen. Unser aktueller Trafo wird ordentlich warm. Ich habe es nicht nachgemessen, aber wegen dessen Größe schätze ich die Leistungsaufnahme bei rund 5W. Das wäre 1% unseres Jahresstromverbrauchs. Das finde ich schon ziemlich happig, für so ein einfaches Ding.
    Unterm Strich ist aber vermutlich eine batteriebetriebene Klingel am Günstigsten.
    Darauf wird es wohl hinauslaufen.
  8. #8 viktor12v, 24.02.2013
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    1% vom Jahresstromverbrauch?
    Willst du uns sagen, das du im Jahr ein halbes kW verbrauchst?
  9. #9 leerbua, 24.02.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.324
    994
    5W *24h *365d --> 43800 Wh --> 43,8 kWh
    etrspricht lt. TE 1 % --> ca. 4380 kWh pa
    Beim rechnen Einheiten berücksichtigen dann tut man sich wesentlich leichter.
  10. patois
    12.993
    595
    Tut mir leid Leute, aber kW Angaben sind Leistungsangaben,
    was ihr aber eigentlich betrachten wollt ist doch die Energie,
    die ihr pro Jahr (oder welchen Zeitraum auch immer) "verbraucht" habt;
    die wird aber in der Elektrotechnik in kWh (Kilowattstunden) gemessen.
    In anderen Bereichen wird die Energie in JOULE angegeben.
    Zu dem Wechsel auf ein batteriebetriebenes System möchte ich mich lieber nicht äußern! :wink:
    Patois
  11. #11 Dickschiff, 24.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    Ich hatte das leider nicht ganz sauber formuliert.
    5W "wären" natürlich nicht 1% unseres Jahresstromverbrauchs.
    5 W entsprechen etwa 1% unserer durchschnittlichen elektrischen Leistungsaufnahme, wie leerbua schon richtig erkannt hat.
    Was spricht denn gegen den Wechsel auf ein batteriebetriebenes Gerät?
    Die Kosten sind deutlich geringer und evtl. ist es sogar umweltschonender.
  12. #12 schick josef, 24.02.2013
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo bei uns wird ein normaler 230V Taster für die Klingel verwendet, es gibt auch für Feuchtraumtaster welche die Bewitterung vertragen.
    Auch ist es so dass die Betriebskosten für Batteriegeräte nicht höher sind. mfg sepp
  13. patois
    12.993
    595
    Bitte beachten, wenn Klingel und Taster einfach mit einer "Klingeldraht"-Leitung verbunden sind, dann ist dies zumeist nur eine Isolierung bis 60 Volt,
    also darf da auf keinen Fall eine 230 Volt - Spannung angelegt werden!
    Diesen Sachverhalt kann man natürlich nur vor Ort untersuchen. :wink:
    Greetz
    Patois
  14. #14 Dickschiff, 24.02.2013
    Dickschiff
    Dickschiff
    23.03.2011
    103
    Hm, das hätte ich auch gleich eindeutiger schrieben können :)
    Wir haben hier auch "nur" Klingelleitung zwischen Verteiler und Klingeltaster liegen. Netzspannung ist da nicht ohne riesigen Aufwand (neue Leitung) möglich.
    Ich möchte aber auch keine Netzspannung bis vor die Haustür legen. So, wie es jetzt ist, kann nix passieren und ich kann einen vergleichsweise kleinen Klingeltaster aus einem riesigen Angebot ohne großen Aufwand verwenden.
guter Klingeltrafo
guter Klingeltrafo - Ähnliche Themen
  1. Sicherung fliegt bei guten Wetter
    Sicherung fliegt bei guten Wetter: Hallo zusammen, ich habe ein Verständisproblem, ich hoffe mir kann jemand den Sachverhalt erklären. Ich habe einen kleinen Offenstall für meine...
  2. LED Strips - was ist gut und günstig?
    LED Strips - was ist gut und günstig?: Hallo zusammen, zur Erklärung: Ich bewohne einen gemieteten alten Bauernhof mit sehr viel Wohnraum. Auch wegen meiner beiden Söhne (17,20) möchte...
  3. Guten Tag, Freunde der Elektronen
    Guten Tag, Freunde der Elektronen: Bin neu und habe diverse Fragen. Vorher kurz zu mir. Hausbesitzer, EFH(20 Jahre alt) und mache (fast) alles selbst. Nachdem ich diversen Pfusch...
  4. Schnurlos an Klingeltrafo?
    Schnurlos an Klingeltrafo?: Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja helfen: wir haben hier ein recht großes Büro in einem Altbau und das Problem, dass man die alte Klingel (8v...
  5. Welche Brüstungskanäle sind gut und günstig
    Welche Brüstungskanäle sind gut und günstig: Hallo zusammen, bin gerade dabei, in meiner Firma von WLAN und Powerline auf LAN umzurüsten. Möchte die ganze Maßnahme mit Brüstungskanälen in den...
