HAD-Spannung auf zwei Phasen bei einer Sicherung
Diskutiere HAD-Spannung auf zwei Phasen bei einer Sicherung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, folgendes problem verstehe ich momentan nicht und hoffe hier in eurem gelungen Forum eine antwort auf meine Frage zu finden. Ich hab...
C
chicco100
17
Ich hab letztens an der Heranschlussdose mal die Phasen gemessen, dabei ist mir aufgefallen, dass zwei Phasen bei einer Sicherung (die zwei anderen Sicherungen sind "unten" bzw ausgeschaltet) Spannung liegt. Ist das normal?
Also wir haben 3 Sicherungen, wenn Sicherung 1 an ist und Sicherung 2. und 3. aus sind, liegt auf einer Phase (1-Schwarz) Spannung und auf zwei Phasen nicht(2-Schwarz und Braun). Wenn 1. und 3. Sicherung aus sind und die 2 Sicherung an ist, dann liegt auf der ersten Phase(1-Schwarz) keine Spannung aber auf der 2-Schwarzen und Braun Phasen (also auf 2 Phasen, obwohl nur eine Sicherung an ist).
liegt ein defekt vor?
Ich hoffe ich konnte mich ausdrücken.
womit "gemessen"? Wenn du das mit einem Multimeter misst, dann gegen einen Bezugspunkt, in diesem Fall den PE oder den N.
Normalerweise sind E-Herde auch nur 230V Verbraucher. Das kann aber je nach Herd auch anders sein. Dann bekommst du über den Verbraucher eine "Rückspannug" auf den abgeschalteten Aussenleiter.
Ich hatte jetzt nur einen Phasenprüfer zuhand, wollte heute es mit einem Mulimeter messen
Backofen und Ceranfeld sind nicht angeschlossen
chicco100 schrieb:
Ich hatte jetzt nur einen Phasenprüfer zuhand,...
Hat die Glimmlampe im Phasenprüfer bei der einen Ader hell, bei der anderen hingegen nur schwach geglimmt? Dann würde ich mal auf Blindspannung tippen. Wenn Du mit dem Multimeter gegen den blauen oder grüngelben Draht nachmisst, kommt dann wahrscheinlich bei der abgeschalteten Phase ein Wert zwischen 40 und 100 Volt raus. Das ist normal und ergibt sich durch eine kapazitive Aufladung aufgrund des parallelen Verlaufs der Adern.
Schöne Grüße,
Bernd
Hi Bernd,
ganz genau so ist es, es leuchtet nur schwach. Kann ich das so lassen, oder soll ich mein Vermieter benachrichtigen?
Naja, ich sehe jetzt keinen Grund zur Annahme, dass da etwas nicht in Ordnung sein sollte, vorausgesetzt der Herd funktioniert auch (wenn denn mal angeschlossen). Andererseits ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, die Elektrik mal überprüfen zu lassen. Wenn Du Glück hast, willigt der Vermieter ein und beauftragt einen E-Check. Wenn Du Pech hast, wird er sagen, dass Geräteanschluss Mietersache sei, und Dich bitten, den Herd auf Deine Kosten von einem Elektriker anschließen zu lassen. Erst wenn dieser dann feststellen sollte, dass etwas nicht in Ordnung ist, wäre der Vermieter wieder in der Pflicht.
Geht denn sonst alles in der Wohnung? Macht die Elektrik einen vertrauenswürdigen Eindruck? Ist ein FI im Sicherungskasten vorhanden (erkennt man an der "Test-Taste" neben dem Hebel)? Wenn nicht, würde ich die Gelegenheit nutzen, und gucken, ob der Vermieter mit sich reden lässt und bereit ist, die Elektrik auf Vordermann bringen zu lassen.
Schöne Grüße,
Bernd
Hi,
soweit funktioniert alles. Ein FI-Schalter ist im Sicherungskasten vorhanden.
Es ist ein Wechselstrom Zähler eingebaut.
Kurze frage noch, ist es möglich ein autarken Backofen und Ceranfeld an die vorhandene HAD anzuschließen? 2 Phasen fürn Ceranfeld und einen für den Backofen? Würde das machen lassen, wollte nur sichergehen, ob das auch möglich ist.
chicco100 schrieb:
Es ist ein Wechselstrom Zähler eingebaut...
Oha!? Bist Du sicher? Du solltest einen Drehstromzähler haben. Hast Du wahrscheinlich auch. Prüf das nochmal nach. Wenn Du keinen Drehstrom hast, könnte Dein Herdanschluss brandgefährlich sein. Wenn Du Drehstrom hast, ist die Aufteilung für Kochfeld und Backofen kein Problem.
Grüße,
Bernd
Also, hab drauf geschaut und da steht Wechselstrom drauf (auf dem Zähler) über dem Zähler ist der kleine Sicherungskasten verbaut.
Das ist dann schon sehr suspekt. Wenn Du keinen Drehstromanschluss hast, kannst Du nur einen der drei Außenleiter benutzen, die anderen beiden dürften im Sicherungskasten gar nicht angeschlossen sein. Dann kannst Du nur entweder den Backofen oder das Kochfeld anschließen - wenn sich das Kochfeld überhaupt einphasig anschließen lässt. Das sollte sich jetzt aber auf alle Fälle ein Elektriker anschauen.
Schöne Grüße,
Bernd
Hi kenne mich da leider auch nicht so aus. Hatten vorher eine Backofen/Kochfeld kombie. Aus der Wand kommt ein 5-Adriges Kabel, welches an einer HAD angeschlossen ist. Diese ist wiederum mit 3 Sicherungen a 16A gesichert. Hmm, müsste ich mal nachfragen.
kann es sein, dass nur Wechselstrom drauf steht aber es Drehstrom ist?
Hi,
nein wenn da Wechselstrom drsuf steht, dann hast du auch nur Wechselstrom.Es sei denn du hast irgendwie 2 Zähler im Haus.
Das Ppoblem hierbei ist die N - Überlastung. Nutze mal die Suchfunktion im Forum. Wurde schon oft was geschrieben.
grüße
techniker28
messe mit einem Multimeter die Spannung zwischen den Phasen diese muß ca 400V sein.
ist sie 0V solltest Du Deinem Vermieter Bescheid geben, daß der Mangel sofort behoben wird!
Genau das, Vermieter informieren. Da hat einer gefuscht. Der N wird überlastet, Brandgefahr.
Kurz nochmal zum verständniss:
Wenn ich ein 5-Adriges Kabel an einem Wechselstromzähler dran habe, dann könnte es sein das der Null-leiter belastet wird? Und das das eigentlich pfuscherei ist?
Belastet wird der Neutralleiter fast immer.
Bei Wechselstrom addieren sich aber die Ströme
bei 3 Hinleitern (Phasen) sind das dann 3x16A also 48A.
das ist für den Draht deutlich zu viel-> Der Neutralleiter ist überlastet.
Bei Drehstrom heben sich die Ströme gegenseitig auf, das ist etwas schwieriger zu verstehen ist aber so.
Dabei ergibt sich 16A+16A*e^(j120°)+16A*e^(j240°)=0A
Das gilt nur für den Spezialfall,
dass alle 3 Phasen gleich belastet sind!
Greetz
Patois
Jein, denn auch bei unsymetrischer Belastung fliesst im N niemals mehr als der maximale Strom eines Aussenleiters. Und da der N den gleichen Querschnitt hat wie der Aussenleiter, ist er automatisch richtig abgesichert.
Von daher heben sich die Ströme immer auf. Nur manchmal bleibt eben ein Rest über der über den N zurückfliesst... In einem sysmetrisch belasteten Netz hat man den Sonderfall das kein Strom mehr über den N fliesst. Deshalb brauchen E-Motoren auch in den meisten Fällen keinen N.
Hi,
der elektriker war grad da, er sagte mir man müsse eine extra Leitung zum Zählertafel legen für ein akuraten Backofen.
Würde das reichen?
Achja und er sagte mir das es kein Problem wäre, wenn an einem Wechselstrom anschluss ein 5 adriges Kabel, welches mit drei Sicherung abgesichert ist für die HAD zu benutzen.
Thema: HAD-Spannung auf zwei Phasen bei einer Sicherung
