patztop
- 5
Hallo liebe Mitglieder und Moderatoren
Ich habe ein Problem, wie mein Titel schon vermuten lässt. Und zwar geht es um einen Vorfall einer elektrischen Installation, den ich mir nicht erklären kann. Ich habe mit ein paar Aquarienfreunden ein Projekt gestartet, bei welchem wir verschiedene Fragen zur Korallenzucht untersuchen wollen und deshalb sieben Becken aufgebaut haben. Das Wasser in den Becken wird beheizt und jedes der Becken mit einer seperaten Armatur (600W,400V) beleuchtet. Was vielleicht noch aussergewöhnliches zu sagen ist, ist dass Die Beleuchtungsarmaturen nur über 2 Phasen und die Erde angeschlossen werden, Neutralleiter wird nicht verwendet (ich kenn den Fachausdruck dafür bis heute nicht).
Ich habe also einen kleinen Sicherungskasten im Raum installiert. Es kommen 3 Phasen, Neutralleiter und Erde zum Sicherungskasten. Dort verteile ich 2 der 3 Phasen. Einmal jede der verteilten 2 Phasen zu einem LS 13A und von dort jeweils zu einer Steckerleiste für kleinere 230V Geräte (Wasserheizung etc.). Die zweite Verteilung der 2 verteilten Phasen gehen mit der dritten unverteilten Phase (alles für die Beleuchtungsarmaturen) auf einen 3-poligen Hager LS. Von diesem LS gehen die 3 Phasen weiter auf ein Relais, welches von einer Zeitschaltuhr geschaltet wird, und vom Relais gehen die 3 Phasen als 5 adriges Kabel (3 Phasen, Neutralleiter, Erde) zur Beleuchtung *. Als wir heute den Raum betraten, stellten wir fest, dass nur 3 der sieben Armaturen an waren. Bei einem Blick auf/hinter den Sicherungskasten war ich echt erschrocken. Eine der 3 Phasen (diejenige ganz links), welche den 3 poligen LS verlassen, war ganz verkohlt. 2.5mm2 Draht. Auch der Plastik um die linke Klemme des LS war total verschmort. Der 3 phasige LS hatte auch nicht ausgelöst, sonst wären alle LS aus gewesen. Der Hebel des LS lies sich aber per Hand ganz normal und ohne Kraft auslösen...
Und ich kann mir nicht im geringsten erklären warum. Auch nicht, weil es seit Monaten keine Probleme gab, nichts.
Wer hat eine Idee für den Vorfall?
Vielen Dank für allfällige Antworten
*Ich habe mich ursprünglich für einen 3 phasigen LS für die Beleuchtung entschieden, weil ich dachte, dass es den Armaturen nicht gut tut, wenn bei einem Problem nicht alle Phasen Spannung haben/ nicht haben. Scheint aber nicht so zu sein, da nur die Armaturen nicht an waren, welche auf die durchgeschmorte Phase angewiesen sind.
