fordt42 schrieb:
Ich bin neugierig und habe alles ausgepackt.
Da flippt der Elektriker sicher vor Freude aus, wenn in seinem Material herumgegrabbelt wurde. Schnell wieder einpacken und unschuldig pfeifen, wenn du es dir nicht verscherzen willst. Oder mit dem Zauberwort antworten: "Trinkgeld!"
Nun habe ich eine Frage - Den Hager SLS 3 polig hat unten rechts eine N-Klemme, welche Funktion hat diese?
Die Antwort ist vielleicht wenig befriedigend, aber dennoch: Über diese Klemme wird eine Verbindung mit dem Neutralleuter hergestellt. Das soll und muss so sein.
Laut bild sieht es so aus ob einen kurzschluss ensteht.
Nee, kein Kurzschluss. Im inneren des SLS ist noch ein kleiner Verbraucher dazwischengeschaltet. Du weißt sicher schon, dass ein SLS magnetisch ausgelöst wird. Bei dem Strompfad, der zwischen Außenleiter und Neutralleiter im inneren des SLS aufgebaut ist, handelt es sich um die Magnetspule, die den eigentlichen Kontakt schließt.
Wenn du den Neutralleiter nicht angeschlossen hast, kannst du den SLS später nicht einschalten.
Ganz, ganz fies: Wenn du den SLS später einschaltest und anschließend den Neutralleiter vom SLS trennst, dann ist die nachfolgende Elektrik weiter versorgt - erst, wenn der SLS ausgelöst hat, kommen dann Probleme auf. Das machen miese Elektriker dann, wenn der Kunde später nochmal bluten soll - wenn er bspw im Material herumgewühlt hat oder so...
Ganz dreckig: Dadurch geht meist auch die Selektivität flöten, da der SLS dann wie ein gewöhnlicher LSS mit entsprechender Charakteristik arbeitet.
werner_1 schrieb:
Um welche Type handelt es sich denn?
Sicher um einen SLS für die Hutschienenmontage, wahrscheinlich ein Hager HTN3**E
