Hager Wochenzeitschaltuhr
Diskutiere Hager Wochenzeitschaltuhr im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Vor kurzem habe ich in einer Elektroverteilung eine Wochenzeitschaltuhr (Typ: EG071) der Firma Hager verbaut. Dies ist an dieser Stelle bereits...
  1. #1 biologist, 02.01.2009
    biologist
    biologist
    02.01.2009
    Vor kurzem habe ich in einer Elektroverteilung eine Wochenzeitschaltuhr (Typ: EG071) der Firma Hager verbaut. Dies ist an dieser Stelle bereits die zweite Uhr des gleichen Typs. Jedoch stellt sich das Problem, dass die Uhr dauerhaft 230V auf den Ausgang gibt, was natürlich nicht gewünscht ist. Die Anzeige blinkt ständig, was lt. Anleitung besagt, dass die Zeitschaltuhr spannungsfrei ist. Dies ist jedoch nicht der Fall - ich habe die Potentialdifferenzen zur Sicherheit mehrfach gemessen. Die Eingänge 6+2 sind mit L1 und 5 mit N verbunden. Ausgang 3 führt über einen Schalter zu einer Leuchtreklame. Ich habe bereits mehrfach einen Reset der Uhr durchgeführt und alles neu eingestellt - leider ohne Erfolg. Basierend auf der Tatsache, dass eine zweite Uhr in der selben Verteilung bereits läuft und ich diese auch installiert habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass ich dazu nicht zu blöd bin :) Ich bin zwar mitlerweile Biologe, habe jedoch eine abgeschlossene Ausbildung als Energieelektroniker - insofern...
    Irgendwelche Ideen? Hatte vielleicht mal jmd. dasselbe Problem mit dieser Uhr?
  2. #2 friends-bs, 02.01.2009
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Erst mal Willkommen im Forum.
    Wenn 5 + 6 an Hilfsspannung liegt und programmiert ist, sollte die Uhr nicht blinken.
    Ansonsten könnte sie defekt sein.
    Die Leuchtreklame würde ich nicht direkt ansteuern, sondern ein Lastrelais zwischenschalten.
    Möglich, das durch induktive Lastspitzen das interne Relais gestorben ist.
    Handschaltung funktioniert?
    [​IMG]
  3. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Funktioniert denn die Handschaltung über den On/Off- Taster?
    Grüße
    Marsu
  4. #4 biologist, 02.01.2009
    biologist
    biologist
    02.01.2009
    Ist schon ein paar Tage her, aber soweit ich das in Erinnerung habe, hat das manuelle Schalten nichts geändert. Nach jedem Reset habe ich zwar beim Umschalten beim ersten Mal ein leises Klacken vernommen nur geändert hat das nichts.
    Ist die induktive Last tatsächlich so hoch? Ich habe das Reklameschild nicht aufgeschraubt, aber ich gehe mal davon aus, dass da höchstens drei Leuchtstoffröhrchen drin sind. Das sind übrigens ganz "normale" Leuchtstoffröhren - nicht Neonröhren, wie sie gerne zur Werbung benutzt werden.
  5. #5 friends-bs, 02.01.2009
    friends-bs
    08.07.2005
    2.292
    Wenn das Relais zwar klackt, aber nicht abschaltet, ist es wohl ordentlich verschweisst.
    Induktive Last 3A!!!
    Das wird meistens nicht beachtet.
    [​IMG]
  6. #6 biologist, 02.01.2009
    biologist
    biologist
    02.01.2009
    Unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich kaputt ist oder nicht, dürfte die Anzeige ja nicht blinken. Naja ich werd das nochmal in Augenschein nehmen und das Teil notfalls zurück schicken.
Hager Wochenzeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  2. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  3. UV Anschluss mit Hager Produkte
    UV Anschluss mit Hager Produkte: Hallo, erstmal zu mir ich bin gelernter Elektriker zur Energie- und Gebäudetechnik, aber mache bereits einige Zeit nix mehr in den Bereich...
  4. Hager ADZ316D oder ADX416D
    Hager ADZ316D oder ADX416D: Hallo zusammen, bin durch Google auf diesen thread gestoßen und habe eine Frage die mir Kopfzerbrechen bereitet. Habe (voreilig) einen ADZ316D...
  5. Hager LS B16
    Hager LS B16: Hallo Mein Meister hat mir heute gesagt ich soll mal raus bekomme was zwei zahlen auf dem Leistungsschutzschalter bedeuten. Ich habe in meinem...
