Halogen durch LED ersetzen
Diskutiere Halogen durch LED ersetzen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte gerne Halogen-Lampen durch LED ersetzen. Es sind 5 Lämpchen a 20V (Halogen) mit Sockel GU4 in Reige an einem Trafo mit...
  1. #1 Rob Bosch, 25.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    ich möchte gerne Halogen-Lampen durch LED ersetzen. Es sind 5 Lämpchen a 20V (Halogen) mit Sockel GU4 in Reige an einem Trafo mit 12 V und 100 VA
    Hab mich schon recht weit eingelesen, was mir noch nicht klar ist: Muss ich den Trafo tauschen ?
    Vielleicht kann jemand mit dem Typenschild was anfangen, - siehe jhochgeladenes Foto.
  2. #2 werner_1, 25.01.2019
    14.061
    1.677
    richtig ist: "Es sind 5 Lämpchen a 20W (Halogen) mit Sockel GU4 hintereinander, aber parallel, an einem Trafo mit 12 V und 100 VA"
    Du brauchst also LEDs für 12V AC (Wechselspannung). Falls du in Erwägung ziehst, die gesamten Leuchten zu tauschen, solltest du auf 230V gehen und den Trafo ausbauen. Dazu wäre aber dann die Verkabelung dahinter auch anzupassen.
  3. #3 Rob Bosch, 25.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    Hallo Werner, erstmal danke;
    klar sind es Watt, sorry.
    Das mit dem komlett Auswechseln wollte ich vermeiden, die Leuchten sind in einem Küchenbord an der Unterseite eingelassen, die Kabel an der Oberseite in einer Fräsnut eingelegt; alles Schreinerarbeit. Vom Arbeitsaufwand her ist also tatsächlich das Austauschen von Birnchen und ggf. Trafo am einfachsten. Kannst Du mit dem Foto vom Trafo was anfangen ?
  4. #4 werner_1, 25.01.2019
    14.061
    1.677
    Ich habe dir doch geschrieben: LEDs für 12V AC.
  5. #5 Octavian1977, 25.01.2019
    23.840
    1.029
    Der Trafo muß nicht getauscht werden, es empfiehlt sich aber, da elektronische Trafos deutlich geringere Verluste aufweisen.
    Die Summe der Leistungen der LEDs muß zum Trafo passen, darauf achten, daß der Trafo möglichst KEINE Mindestlast aufweist und etwas mehr Leistung hat als die Summe der Leistungen der einzelnen LEDs.
    Leistung -> W oder auch VA (VA und W ist zwar ein wenig was anderes, aber das ist für Dein Thema unerheblich)
  6. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Jetzt hängen 5 * 20W an einem herkömmlichen 12V 100VA Trafo.
    Die LED's werden für gleiches Licht vielleicht 4W haben müssen, macht also Summe 20W Belastung des Trafos.
    Durch diese geringere Last steigt seine Ausgangsspannung auf vielleicht 14V was bei billigen LED's dann zu vorschnellem Ausfall führen könnte!
    Das sollte bedacht werden...
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  7. #7 Octavian1977, 25.01.2019
    23.840
    1.029
    eher die Hälfte.
    10W Glühfaden entspricht in etwa 1W LED, also bei 5 Leuchten 10W
    Gibt natürlich auch welche die schlechter sind, allerdings würde ich davon die Finger lassen.
  8. #8 Rob Bosch, 27.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    o.k., vielen Dank Euch allen,
    das hilft mir alles schon mal weiter, allerdings weiss ich immer noch nicht, ob jemand mit meinem Akku konkret was anfangen kann.
  9. #9 Octavian1977, 27.01.2019
    23.840
    1.029
    was für ein Akku???
  10. #10 Rob Bosch, 28.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    war in meiner Eingangsfrage abgebildet,
    hier nochmal
  11. #11 werner_1, 28.01.2019
    14.061
    1.677
    Das ist ein Trafo und kein Akku. :rolleyes:
    Deine Fragen wurden in #2, #5 und #6 beantwortet.
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  12. #12 Rob Bosch, 28.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    Hallo Werner und Octavian,
    und das mir !
    Rolle die Augen mit - bin anscheinend durch den Wind, sorry for confusion und nonsens !!!
  13. patois
    13.223
    632
    . . . und die Rechtschreibung von Fremdwörtern ist auch "Glücksache" und gelingt nicht immer!
  14. #14 Rob Bosch, 28.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    meinst Du "Glückssache" ?
  15. #15 werner_1, 28.01.2019
    14.061
    1.677
    Verstehe ich auch nicht. Da gibt es hier doch andere, deren "Sätze" man 5x durchlesen muss, um sie halbwegs zu verstehen.
  16. #16 Rob Bosch, 28.01.2019
    Rob Bosch
    Rob Bosch
    27.08.2018
    13
    tut gut, danke !:)
Halogen durch LED ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  2. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  3. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  4. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  5. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
