swordfish
wir haben im Wohnzimmer eine 6-flutige Deckenlampe mit GU-10 Glühlampen, 230V ohne Trafo.
Bei dieser Lampe fliegen nach kurzer Zeit immer 3 Birnen raus. Bzw. es laufen grundsätzlich nur 3 Birnen, alle anderen, die noch heile sind, knallen durch. Teilwiese fliegt direkt beim Einschlaten die Sicherung samt den 3 Birnen raus.
In dem Haus (altes Bauernhaus, mit genauso alten Leitungen) hängt unsere Wohnung+Hausflur an einer Sicherung.
An der Lampe kann es nicht liegen, denn die haben wir bereits ausgetauscht mit selbem Ergebnis. Es passiert auch bei keiner anderen Lampe in der Wohnung. Und hier werden alle Leuchten mit GU-10 Halogenlampen betrieben. Woran kann das liegen und was kann man dagegen machen?
