Halogenlampe mit Metallsockel auf Vollholz - selbstbasteln?
Diskutiere Halogenlampe mit Metallsockel auf Vollholz - selbstbasteln? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir wuerden gerne folgende Lampe: Dela Short direkt auf eine Vollholzdecke (Brettstapeldecke) montieren. Wir wollen die Lampe mit...
  1. #1 fenchurch, 07.11.2006
    fenchurch
    fenchurch
    03.09.2006
    13
    Dela Short
    direkt auf eine Vollholzdecke (Brettstapeldecke) montieren. Wir wollen die Lampe mit G9 Halopin 40W betreiben. Die Halogenfassung ist in einem Metallbecher montiert, der dann direkt auf die Decke geschreibt wird. Ist das fuer das Holz problematisch? Das Metall wird natuerlich sehr heiss. Wir fuerchten weniger, dass das ganze abfackelt, aber dass sich das Holz verfaerbt. Was koennte man zum Hitzeschutz drunter schrauben?
    Zweite Frage: die Lampe ist ja nicht gerade billig (Wir brauchen 20 Stueck davon). Die Glaszylinder sind von einer anderen Serie fuer 6 Euro (Ersatz) zu bekommen. Die Fassungen gibt es auch billig bei Conrad. Spricht irgendwas dagegen die Lampe selbst zu basteln. Was sollte man beachten (besonders Hitzeschutz).
    Vielen Dank
    Karin
  3. #2 Fachmann, 07.11.2006
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    627
    Hallo Karin,
    Leuchten haben eine Kennzeichnung (! Im Dreieck), die gibt dir Auskunft, wo du die Lampen montieren darfst.
    Vom Selbstbau rate ich dringend ab, genau die Festlegung, wo darf die Lampe montiert werden, welche Schutzklasse hat die Lampe am Ende, welchen Schutzgrad erreicht die Lampe, bedarf einer sehr professionellen Beurteilung. Am Besten vom TÜV.
    Gruß Fachmann
  4. #3 fenchurch, 07.11.2006
    fenchurch
    fenchurch
    03.09.2006
    13
    Welches Zeichen muesste denn im Dreieck drinn sein, damit es auf holz montiert werden darf? Ich kann mich leider nicht erinnern, da was gesehen zu haben, wie ich die Lampe in der Hand hatte.
  5. Dusol
    Dusol
    27.09.2006
    283
    Jedes Betriebsmittel ist für einen bestimmten
    Anwendungsfall gebaut worden.
    Damit der Anwender (Errichter der elektrischen
    Anlage) das Betriebsmittel zweckmäßig und entsprechend den Eigenschaften einsetzen kann, benötigt er dazu Angaben vom Hersteller.
    Solche Aussagen sind in Form von Aufschriften auf dem Betriebsmittel vorhanden.
    Zur Anwendung kommt DIN VDE 0606 :!:
    Da der für Aufschriften zur Verfügung stehende Platz auf den Betriebsmitteln gering und außerden eine schnelle und eindeutige Identifizierung erforderlich
    ist, kommen häufig Symbole zur Anwendung.
    Hie die gängigsten Symbole:
    [​IMG]
    Duspol :D
  6. #5 fenchurch, 07.11.2006
    fenchurch
    fenchurch
    03.09.2006
    13
    Danke Duspol, aber sehr viel schlauer bin ich jetzt leider auch nicht geworden :-((
  7. #6 roter Lump, 08.11.2006
    roter Lump
    roter Lump
    02.05.2006
    285
    Anders ausgedrückt: 20 Leuchten für je 90 Euro?
    Mein dringender Rat: suche Dir billigere Lampen aus und investiere das gesparte Geld in einen Elektriker, der Dir die dann ordentlich anschließt.
    Die Rauchglas umhüllten Lampensockel sehen irgendwie nach IKEA aus, aber Geschmäcker sind ja verschieden... :mrgreen:
  8. #7 fenchurch, 08.11.2006
    fenchurch
    fenchurch
    03.09.2006
    13
    Roter Lump, genau darum geht es, dass die Lampen so zu teuer sind und wir keine anderen guenstigeren in der Groesse gefunden haben. Da die fertige Lampe auch nur aus einem Glaszylinder und einer Halogenfassung besteht, sehe ich auch keine Problem die "nachzubauen". Die Fassung G9 haben wir vom Konrad fuer bis zu maximal 200W, den Lampenschirm von m6-Licht/Fischerleuchten fuer bis zu 40W. Also alles "professionelle" Ware. Warum sollte das nicht zusammen funktionieren?
    Eine Lampe anzuschliessen traue ich mich schon noch selber, da brauch ich nu wirklich keinen Elektriker dazu. Schliesslich haben wir die gesamte Elektrik im Haus (ausser Hausanschluss) selbst gemacht.
    Was fuer Rauchglas?
  9. #8 hinrichsVT, 08.11.2006
    hinrichsVT
    hinrichsVT
    13.10.2006
    20
    Grundsätzlich hätte ich schon mal ein Problem damit, eine solche Lampe direkt auf Holz aufzubauen.
    Gründe: Holz als Baustoff ist entflammbar, das heisst, du baust dir da deine eigene Feuerstelle. Erschwerend kommt dazu, dass die Lampen direkt unter die Decke geschraubt werden, so dass die entstehende Wärme noch nicht einmal durch zirkulierende Luft abgeführt werden kann. So etwas ist imho allein schon aus baurechtlicher Sicht NICHT zulässig, also Finger weg!!!
    Alternativ könnte man ja oberhalb der Holzabdeckung noch eine Sprinkleranlage einbauen, die das brennende Holz gleich löscht :twisted:
  10. #9 fenchurch, 08.11.2006
    fenchurch
    fenchurch
    03.09.2006
    13
    @hinrichsVT
    Das sehe ich genauso, obwohl uns im Geschaeft gesagt wurde, wenn wir die Lampe mit 40W statt der erlaubten 60W betreiben, waere das kein Problem. Daher auch unsere Eingangsfrage, was da als Unterlage/Abstandshalter geeignet waere. Diese Unterlage soll zwei Zwecke erfuellen: die Lampe/der heisse Sockel (Metallbecher mit Fassung) wird auf ein nichtbrennbares Material geschraubt, zweitens wird Abstand zur Decke gehalten, so dass die Luft zirkulieren kann.
    Wir haben als Abstandshalter an ein Scheibchen aus Promat gedacht. Was waere noch geeignet?
  11. #10 baum-max, 08.11.2006
    baum-max
    baum-max
    03.09.2006
    836
    Da fällt mir spontan flammwidriges Rigips ein...
    grtz
    BM
  12. #11 roter Lump, 10.11.2006
    roter Lump
    roter Lump
    02.05.2006
    285
    Auch Milchglas genannt, oder sind die Schirme/Umhüllungen etwa aus Kunststoff?
Halogenlampe mit Metallsockel auf Vollholz - selbstbasteln? - Ähnliche Themen
  1. Halogenlampen statt LED
    Halogenlampen statt LED: Hallo, ich habe mir folgende Lampe auf dem Foto gekauft. Ich würde hier gerne Halogen G9 Stiftlampen statt den LED reingeben, da ich die dann...
  2. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten
    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  3. Halogenlampen brennen durch, Trafo defekt?
    Halogenlampen brennen durch, Trafo defekt?: Hallo Elektrikforum, bin neu hier und hoffe dass ich eine Lösung für mein Problem bekomme. Ich bin zwar ausgebildeter Elektroniker, hab aber auf...
  4. R7s 300 W Halogenlampen ersetzen
    R7s 300 W Halogenlampen ersetzen: Hallo, gegeben sind 10 Scheinwerfer in einem Kirchenraum R7s mit ehemals 300 W Halogenlampen 118 mm. Diese wurde mit verschiedenen Philips ECO...
  5. Halogenlampen mit LED-Trafo betreiben
    Halogenlampen mit LED-Trafo betreiben: Hallo zusammen, meine Schrankvitrine ist mit zwei 10W G4 Leuchtmittel ausgestattet und kam mit einem Ringkerntrafo. Der ist allerdings zu groß....
