Halogenlampen in der Decke alle auf einmal aus
Diskutiere Halogenlampen in der Decke alle auf einmal aus im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, mein Vormieter (ein Profi-Elektriker) hatte eine Reihe von Halogen-Deckenleuchten (10V) eingebaut. Da 2 von 7 davon waren kaputt, bin ich...
Mickey88
mein Vormieter (ein Profi-Elektriker) hatte eine Reihe von Halogen-Deckenleuchten (10V) eingebaut. Da 2 von 7 davon waren kaputt, bin ich zu Saturn hingegangen mit einer Birne gegangen wo leider nicht drauf stand wieviel Volt. Ich holte mir 2 jeweils 20V Halogenbirnen. Einen Tag spräter gingen auf einmal alle Leuchten aus und im Nachhinein habe ich erfahren, dass sind max. 10V erlaubt sind. Es gibt 3 Stromstoßschalter von Eltako im Sicherungskasten, weil der Wohnzimmer verschiede Leuchtsysteme hat und der Pin von einem davon (Model ES12-110) zeigt an, dass er aus ist (0-1) anstatt (1-0). Es gibt noch eine Sicherung von Hager gleich daneben die Leuchtet und in der "An" Stellung ist.
Kann jemand mir sagen was los ist und was ich tun könnte/sollte?
Danke für Eure Hilfe! :D
eine Reihe von Leuchten???
Soll das heißen, dass die in Reihe geschaltet sind oder waren?[/quote]
Mickey88 schrieb:
Ja, überarbeite bitte dein komplettes Geschreibsel !
Mit Ausnahme daß V (steht für Volt) bei dir eigentlich W (steht für Watt) bedeutet, ist der Text für mich "unverdauliche Kost".
ja, es ist wie eine Leiste, nur es sind einzelne Halogenbirnen (insgesamt 6 Stück á 10 Watt), die aus der Decke gucken.
danke wenn du mir damit helfen könntest
Bei deinen offenbar kaum vorhandenen Kenntnissen: Einen Elektriker rufen.
Spannungen messen, die Steuerung auf Funktion prüfen, Auswahl der Leuchtmittel validieren, ggf. Funktion des NV-Tafos prüfen ... das traue ich Dir nicht zu, so wie du schreibst ...
Hallo "Mickey88",
Deine Schilderung bringt immernoch keine Klarheit.
In Deiner Themeneröffnung schreibst Du etwas von 7 Leuchten u. nun von 6 Leuchten.
Sind die Leuchten für 230 Volt oder für Niederspannung? Dann wären noch Maustrafos vorhanden.
Viele Grüße
wechselstromer
Durch die Überlastung ist jetzt entweder der Trafo defekt, oder mit etwas Glück nur die Sicherung dieses Trafos defekt.
Thema: Halogenlampen in der Decke alle auf einmal aus
