grundsätzlich ist es möglich. Dabei aber bitte beachten das es sich um ein elektrisches Gerät handelt und das es bei einem solchen Gerät zu im schlimmsten Fall tödlich Unfällen kommen kann wenn man was falsch macht.
Wenn der Strahler aus Metall ist, dann ist es zwingend notwendig das der Schutzleiter angeschlossen wird. Also auf jedenfall einen Schutzkontaktstecker nehmen und die Verwendung einer Leitung mit drei Adern. Aderendhülsen nicht vergessen.
Was auch gerne "vergessen" wird ist die Zugentlastung für die Leitung. Es darf nicht dazu kommen das durch Bewegung des Strahlers die leitung herausgezogen wird.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann gehst du zum Elektriker um die Ecke. Wenn es ein normaler Laden ist, dann schliesst er dir den Strahler für ein paar Euro an.
