MVCruise
- 2
Hallo in die Runde,
der Himolla Sessel 7963 Sessel meiner Mutter lässt sich nicht mehr zuverlässig steuern. Lehne nach oben und Fussteil zurück funktioniert nicht mehr (wird mittels Cursortasten "rechts" / "links" gesteuert). Dass auch die Massagefunktionen, die mit diesen Cursortasten gesteuert werden, ebenfalls nicht mehr funktionieren, erscheint logisch, in der Praxis aber nicht relevant, weil diese ohnehin kaum genutzt werden.
Bisheriger Lösungsversuch Handsteuerung zerlegen und mir Watte / Alkohol reinigen bringt leider keinen Erfolg. Bin ziemlich sicher, dass es die Handsteuerung bzw. die Taster sind. Dreht man im zerlegten Zustand das Tastenfeld, sodass die Cursortasten "oben" bzw. "unten" auf der Platine an Position rechts/links Anwendung finden, lässt sich der Sessel auch wieder steuern. Mit dem bloßen Auge kann man am Silikon-Tastenfeld (Rückseite) keine Beschädigung feststellen.
Hersteller verweist auf POS Service Group für Hilfe. Mehrmaliger Kontakt mit Service - ich fragte nach einer Ersatzfernbedienung - leider ohne Erfolgt; laut Hersteller wird diese nicht mehr produziert und eine Ersatzfernbedienung gibt es auch nicht.
Hoffe sehr, dass irgendjemand eine Tipp zur Lösung des Problems hat; bin ansonsten echt ratlos, was zu tun ist - zumal ich Elektrik-Laie bin.
Bild von Handsteuerung sowie Bild von Aufkleber Steuerbox anbei.
Danke für Info!
Reinhard
Danke für Info!
Reinhard
