Handy Anzapfen
Diskutiere Handy Anzapfen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebes Forum. Bitte versteht die Überschrift nicht Falsch :D Also folgendes. Gegeben ist ein handy. Bei diesem sollen Kopfhörer und...
  1. #1 player15ex, 31.07.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Hallo liebes Forum.
    Also folgendes. Gegeben ist ein handy. Bei diesem sollen Kopfhörer und Microfon Abgebaut, und zwei Aux "Klinken" dran gelötet werden. Das ganze kann man nun mit dem Computer betreiben
    "Sprich : Handy microfon > PC Lautsprecher &
    Handy Lautsprecher > PC Microfon"
    werden.
    Welche hindernisse stehen mir da im wege? Wie ist sowas Realisierbar. "Microfon hat zu viel power und umgekehrt ???
    Das ganze soll ein Schulprojekt werden im sinne von Freies Arbeiten.
    Mfg, player15ex
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
    Ich frage mich, wo der Sinn ist - man kann die PC-Peripherie einfach wie ein Headset anschließen, ganz ohne Umbau ... ? Heutzutage ggf. gar per Bluetooth gleich ohne Kabel. Ansonsten ist die 3-polige Klinkenbuchse passend belegt und lässt sich per Adapterkabel auch auf 2 einzelne Steckbuchsen für Mikro und Lautsprecher aufteilen.
  3. patois
    12.986
    594
    Haben "Schulprojekte" schon jemals Sinn gemacht? :evil:
    P.
  4. #4 player15ex, 31.07.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Das ding muss Pc kompatibel seien. das heist das das was ich an z.b Windows sound habe muss auf das Microfon des Handys übertragenw erden. Genau das gleiche für den Handy lautsprecher nur umgekehrt.
    Sinn macht es aller male, wenn man dafür ein lob kassiert "Hust ne 1 "
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
    Tja, können die Handys halt von Haus aus, muss man nur anschließen ...
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.321
    600
    Also musst du dir Gedanken über die Anpassung des Ausganges deiner Soundkarte (PC) an den Mikrofon/AUX Eingang deines Handys machen.
    Und umgekehrt (Handy->Soundkarte) genauso.
    Danach kannst du dir noch überlegen, welche Art Sound (Codecs) dein Handy nativ unterstuetzt, sprich abspielen kann...
  7. patois
    12.986
    594
    Es reicht nicht, wenn er sich nur Gedanken über die Anpassung macht ...
    ... es fehlt m.E. das nötige Grundwissen über "Anpassungen", genauer gesagt sollte man über die Impedanzen der Ein- und Ausgänge der zu verbindenden Geräte genau Bescheid wissen; zusätzlich sollte die Kompatibilität der Betriebsspannungen gewährleistet sein.
    Nach dem Sinn zu fragen, den die Tonwiedergabe über ein Handy, das als Lautsprecher an einen PC angeschlossen wird, machen könnte, sollte man wirklich nicht weiter nachdenken, denn es ist halt ein realitätsfremdes "Schulprojekt".
    P.
  8. #8 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Das nötige Grundwissen kann man sich ja zu legen, das ist hier nicht das Problem. Ich bin auch ein richtiger Technik fan eben so im Metall bereich. Ich möchte einfach nur wissen wie ich es hinbekomme die gleichen spannungen wie bei einem Headset zu erzeugen das heist verstärken und abschwächen.
    Als Grund gedanke. Ich denke mal das ein Normales Mikrofon eine sehr Geringe spannung erzeugt, deshalb müsste man die spannung vom Handy Lautsprecher verringern oder liege ich da Falsch.
    Das doch im Prinzip alles nur wechselspannung ?!
  9. patois
    12.986
    594
    Ja, dann fang mal an dir das nötige Grundwissen anzueignen! :wink:
    P.
  10. #10 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Bitte werde mir nicht böse aber deshalb bin ich doch hier :D
  11. #11 Moorkate, 01.08.2015
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Also mein Händy hat einen 3,5" Klinkenstecker, wo ich über weitere Geräte Musik hören kann. Mein Rechner hat solchen Eingang und ich könnte dieses Signal an die PC-Boxen weitergeben.
    Auch kann die Boxen auch direkt in das Händy reinstecken, da gleicher Stecker. Ich versteh nicht wo das Problem liegt.
    mfG
  12. #12 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Was muss man den noch in der Elektrotechnik wissen als + und - . Ich bin ja kein kleines Kind.
    Außer + und - erklärt sich der Rest von selbst
  13. #13 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    So ich versuche mal bisschien in die Matterie zu gehen.
    Wir sprechen hier von einem 10 euro handy. Das kann nur poly abspielen und hat daher auch keine 3,5 drinne.
    ich mache mich dan mal ans werk und versuche das ganze in einem Bild darzustellen
  14. #14 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    [​IMG]
  15. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Hast du das Handy eigentlich schnmal geöffnet?
    Ich habe da zweifel das man da was löten kann und das Handy wieder zusammenbekommt.
  16. #16 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Die Kabel sind bereits Dran gelötet und das handy ist zusammen gebaut
  17. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Ja dann, hast du mal den PC-Ausgang an das Mic angeschlossen?
    Kannst mal testen, aber dann Die PC-Lautstärke möglichst leise einstellen.
  18. #18 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    [​IMG]
    Also ich habe ein paar messungen gemacht und heraus bekommen das das "Elektret-Kondensatormikrofon" so etwa max 1,5 volt output hat (Da ist warscheinlich ein Verstärker drinne) und mein pc output wie es für nen kopfhörer währe c.a 3 -5 volt
    Deswegen die zwei Trimmpotis. (Haben ja auch noch eigen verbrauch) Der rest wird über eine Software geregelt.
    Plan Logisch oder eher weniger ?
  19. #19 player15ex, 01.08.2015
    player15ex
    player15ex
    07.06.2015
    31
    Nein Danke. Der rechner hat c.a 1600 Euro vor zwei jahren gekostet und ist mit unter anderem eines meiner höchsten Güter :lol:
  20. patois
    12.986
    594
    Dass du so wenig Vertrauen in deine eigene Arbeit (Entwurf) hast, ist ein Glück für dich, denn durch das Nichtanschließen hast du vermutlich deine Geräte vor Schaden bewahrt.
    Aus deinem Entwurf ist zum Beispiel nicht ersichtlich, ob die zwei Adern, die zum "Handy-Lautsprecher" führen, direkt am Lautsprecher oder am Verstärker-Eingang des Lautsprechers angeschlossen wurden.
    Dieser "Grauschleier" liegt über allen deinen Verknüpfungen; niemand kann erkennen, wo und was da angezapft wurde.
    Da für eine vernünftige Beratung aber das Wissen um das "WO und WAS angezapft" wurde zwingend erforderlich ist, wird sich hier wohl kaum jemand mit dieser "Black-Box"-Verdrahtung weiter beschäftigen.
    Wenn du Glück hast, schreibt vielleicht der Leser "goon" nochmals etwas zu der Geschichte.
    Eine für dein Projekt sehr geeignete Webseite findest du unter:
    http://www.sengpielaudio.com/
    Anmerkung: diese Seite könnte dir auch bei deinem in einem anderen Thread angefragten Projekt brauchbare Informationen liefern!
    P.
Handy Anzapfen
Handy Anzapfen - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter für smarten Schalter bei Serienschaltung anzapfen
    Neutralleiter für smarten Schalter bei Serienschaltung anzapfen: Hallo alle, Ich habe im Bad einen Serienschalter. Den Doppelwippschalter wollte ich nun durch ein ZigBee-fähiges Smart-Schalterchen ersetzen...
  2. HAK Hauptleitung Anzapfen
    HAK Hauptleitung Anzapfen: Guten Tag, Ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel der die Hauptleitung im Keller, die aus dem HAK rausgeht, mit einer muffe Anzapfen möchte....
  3. Stromfluss von Kochfeld zum Handy
    Stromfluss von Kochfeld zum Handy: Hallo zusammen, meine Nachbarin schrieb mir vor ein paar Tagen per SMS, dass sie einen starken Stromfluss (fast schon Stromschlag) spürte, als...
  4. Jalousien per Handy sgeuern
    Jalousien per Handy sgeuern: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zur Automatisierung der Jalousien. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Ich habe aktuell elektrische...
  5. Relai schalten, wenn sich Handy in Wlan ein- oder auswählt.
    Relai schalten, wenn sich Handy in Wlan ein- oder auswählt.: Hallo zusammen, ich plane gerade die Renovierung meines Altbaus, unter anderem fliegt auch die E Installation aus den 70gern raus. Hier hatte ich...
