Moderator
- 22.121
- Beruf
- Rentner
Wenn beide Schalter eingeschaltet waren? Oder war einer AUS?Eine Messung zwischen den beiden geschalteten L hat ca. 150 Volt ergeben.
Nein Deine Annahmen sind falsch.
Bei Isolationsschäden treten Spannugnen in voller Netzspannungshöhe auf.
Dir ist glaube wirklich nicht klar was Du da machst.
Selbst wenn die Leuchte Schutzisoliert ist, ist gar nicht klar ob der von Dir abgeklemmte PEN nicht doch irgendwo noch Verwendung findet und dort dann Spannungen verschleppt.
Das verschleppen der Spannung kann lebensgefährliche Spannungen an Teilen hervorrufen welche Dir gar nciht bewußt sind.
Das Durch solche PEN Unterbrechungnen auch schon mal die Nachbarwohnung unter Spannung steht, wäre kein Wunder und ist auch schon mit tödlichem Ausgang passiert.
Vor allem da in solch alten Anlagen ein separater Stromkreis für eine Leuchte höchst unwahrscheinlich ist.
Die Spannungen die Du da misst sind kapazitiv eingekoppelt auf die nicht beschalteten Adern.
Diese nehmen dann das Potential 115V an da das genau die Spannungsmitte zwischen den 230V der Phase und den 0V der Erde ist.
Je nach Beschaltung von Widerständen, Kapazitäten oder Induktivitäten gegen Erde oder die Phase kann die Spannung dann auch andere Werte annehmen.
LED und Leuchtstofflampen langt dieser Strom über den in Reihe geschalteten Kondensator aus um diverses Verhalten zu zeigen.
Ich schweife ein bischen ab.Den Bericht finde ich nicht mehr, aber das muß so ca 1990-95 in einer Fach-Zeitung gestanden haben.
Dort ist jemand in der Badewanne gestorben, weil ein Defekt an einer Leuchte in der NACHBARWOHNUNG eine Spannung verschleppte.
Diese setzte im Bad den Fußboden unter Spannung und mit Berührung der geerdeten Wanne erlitt der Mensch einen Tödlichen Stromschlag.
Einen PEN trennt man auf keinen Fall egal unter welchen Umständen solange nicht ZUVOR ALLE dazu gehörigen aktiven Leiter getrennt wurden.
Ich habe mir jetzt mal das Video angesehen (der direkte Link funktioniert nicht, muss mir die Youtube-Nummer rauskopieren).
Wenn eine 60W Halogenlampe derart blinkt, sind das keine kapazitiv eingekoppelten Spannungen.
Hier schwimmt eindeutig der PEN. Ich bleibe dabei, da ist noch irgendwo eine mit einem SK1 Gerät benutzte gePENnte Steckdose im Spiel.
Dreh mal bei dem versuch Lampe 1 raus.
Auf jeden Fall sind Deine Versuche saugefährlich.
Nein auch das nicht, sobald an irgendeiner stelle ein Verbraucher aktiv ist.
Was willst Du mit Deinen Experimenten eigentlich bezwecken?
Zur Fehlersuche benötigt man richtige Meßgeräte und Sachverstand.
Bis jetzt enthält keiner Deiner Beiträge ein Problem was es zu lösen gälte.
Spannungen auf unbeschalteten Adern sind ein normaler Zustand.
Wenn das Probleme mit der Leuchte bringt, gibt es dazu passende, wirksame Methoden die hier im Forum schon an diversen Stellen aufgezeigt wurden.
Hör bitte auf und ruf einen Elektriker!
Du bringst dich noch um mit deiner Fummelei.
Wer das Eine will, muss manchmal das Andere mögen.Da muss mal erstmal Jemand finden der gut arbeitet, Lust hat nach so einen Fehler zu suchen und nicht gleich kernsanieren will.
Naja primär mache ich ja nichts außer mit dem Duspol von Leitung A zu Leitung B zu messen, um das Problem einzugrenzen. Der PEN steckt längst wieder an seinem Platz.Auch Wenn Du vielleicht ärger mit diversen Fachkräften hattest, das was Du da machst ist auf jeden Fall nicht besser, sondern eher noch schlimmer.
Was für einen Fehler suchst Du denn jetzt nun?
Vielleicht habe ich das in dem ganzen Text ja auch überlesen, aber ich habe bis jetzt an keiner Stelle irgendwas gelesen was auf irgendeine Art von Fehler hindeutet.
Ah. jetzt ist es der PEN direkt an der Lüstlingsklemme. Vorher war es der PEN im Sicherungskasten.
Tausch mal die 2 Leuchtmittel aus. Ich trau mich fast wetten, dass dann bei Variante 3 das gleiche Leuchtmittel aber diesmal an der rechten Seite blinkt.
