H
HonorisCausa
Hallo Zusammen!!
Als Elektronik-Neuling habe ich leider seit meinem Umzug in eine Altbauwohnung ein schwerwiegendes Problem:
Nach der Installation von mehreren Lampen und Elektrogeräten springt bei uns ständig die Hauptsicherung raus. Selbst wenn man dann alle elektronischen Geräte aus den Steckdosen zieht lässt sich die Hauptsicherung oftmals nicht wieder einschalten, wartet man dann eine Weile so ist wieder Strom vorhanden. Wenn man alle Einzelsicherungen raus nimmt, lässt sich die Hauptsicherung auch nicht wieder einschalten.
Zu Beginn war es noch so, dass die Hauptsicherung meistens raussprang, wenn man ein Licht oder ein anderes Gerät eingeschaltet hatte, jetzt ist es oft so, dass die Sicherung einfach so rausspringt.
Meine Befürchtung wäre, dass bei den kleineren Renovierungsarbeiten vielleicht ein Stromkabel beschädigt worden ist?? Oder ist vielleicht die Haupsicherung defekt? Wie kann man jetzt den Fehler herausfinden? An den einzelnen Geräten scheint es ja nicht zu liegen.
Wäre für ein paar Ideen sehr dankbar!!
HC
HC
