Hauptzuleitung
Diskutiere Hauptzuleitung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, möchte fragen ob es erlaubt eine Flexibe 5X10mm2 als Zuleitung zwischen Zähler und Unterverteiler oder muss man unbedingt eine...
  1. #1 sven.xy, 30.11.2014
    sven.xy
    sven.xy
    01.11.2014
    7
    möchte fragen ob es erlaubt eine Flexibe 5X10mm2 als Zuleitung zwischen Zähler und Unterverteiler oder muss man unbedingt eine Starre Leitung nehmen?
    Danke im voraus.
  2. #2 kaffeeruler, 30.11.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.291
    32
    Generell spricht zunächst nix gegen Flexibel, jedoch benötigt man dann evtl. auch andere Kabelschuhe ( die normalen passen zwar aber sind net dafür zugelassen i.d.r )und Anschlussklemmen
    Mfg
  3. #3 sven.xy, 30.11.2014
    sven.xy
    sven.xy
    01.11.2014
    7
    vielen Dank, sehr Informativ,
    kannst du mir bitte verraten welche Kabelschuhe wären zugelassen?
  4. #4 AgentBRD, 30.11.2014
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Standard-Aderendhülsen habe eine Länge von 14mm. Du wirst 18mm benötigen.
  5. #5 kaffeeruler, 30.11.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.291
    32
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.189
    769
    Wozu Kabelschuhe???
  7. #7 Octavian1977, 01.12.2014
    24.473
    1.132
    Dabei ist nur zu bedenken, daß eine flexible Leitung nicht fest verlegt werden darf.
    Schau auch mal in die TAB des VNB ich meine da war auch mal eine Kabelart festgeschrieben.
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.693
    219
    TAB nach dem Zähler? Und es muss kein Kabel sein… obwohl günstiger.
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.558
    45
    Das kann man so nicht generell sagen:
    Beispiel:
    Die meisten Hersteller von H07RN-F lassen auch eine feste Verlegung zu...
  10. #10 kaffeeruler, 01.12.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.291
    32
    Stimmt, ist ja keine industrie HVT..
    Macht der gewohnheit :D
  11. #11 Octavian1977, 01.12.2014
    24.473
    1.132
    5x10mm² könnte möglicherweise auch zu gering bemessen sein.
    Die VDE erlaubt keine feste Verlegung flexibler Leitungen nicht auch wenn der Hersteller das vielleicht zulässt.
  12. edi
    edi
    21.06.2005
    6.558
    45
    Klar ...die Hersteller weisen also explizit drauf hin gegen die VDE zu verstoßen in dem sie glatt das Gegenteil behaupten...
  13. #13 Moorkate, 01.12.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    In dem Punkt ist die VDE m.A.n. völlig sinnfrei und praxisfern. Kann mal jemand erläutern warum das nicht 'Normgerecht' sein sollte und wo es steht.
    mfG
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.882
    673
    Würde ich auch gern wissen. In sämtlichen Industrieanlagen werden Kilometerweise flexible Leitungen fest verlegt über Pritschen oder Kanäle.
  15. #15 Moorkate, 07.12.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ich wärme diesen Tread mal auf, da die letzte Frage unbeantwortet blieb. Würde mich jetzt echt mal interessieren, warum flex-Leitungen für die feste Verlegung nicht nach der Norm zugelassen sind.
    mfG
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.247
    362
    Manchmal bekommt man keine Antworten, weil es keine gibt ...
  17. #17 Octavian1977, 08.12.2014
    24.473
    1.132
    Diese Frage habe ich auch schon mal hier gestellt und auch dazu eine sinnvolle Antwort bekommen.
    Flexible Leitungen haben nicht die nötige Belastbarkeit, um mechanische Spannungen auszuhalten, die auf fest verlegte Leitungen auf Grund von Ausdehnungen bei Temperaturschwankungen und Bewegungen aufgrund von Erschütterungen, wirken.
  18. #18 Moorkate, 09.12.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    An diese 'sinnvolle' Antwort glaubst du doch selber nicht, eher ist es umgekehrt. Und @T.Paul, in welcher DIN-Norm steht es, dass es nicht zulässig ist?
    mfG
  19. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Die Begründung ist ja schön und gut, aber gibt es dazu auch was handfestes?
  20. #20 werner_1, 09.12.2014
    14.369
    1.799
    Die begründung ist nicht "gut". Gerade bei Erschütterungen sollte man keine massiven Leitungen verwenden.
    Vor vielen Jahren wurden Steuerschränke mit massiven Adern verdrahtet. Wenn die dann an Maschinen und Anlagen verbaut wurden, konnte man bald reihenweise neu verdrahten, wegen gebrochenen Adern.
Hauptzuleitung
Hauptzuleitung - Ähnliche Themen
  1. Verbindung zwischen N und PE in der Hauptzuleitung
    Verbindung zwischen N und PE in der Hauptzuleitung: Hi, in einer neu gebauten Wohnung eines Mehrfamilienhauses messe ich eine leitende Verbindung zwischen N und PE in der Hauptzuleitung für die...
  2. Hauptzuleitung zur Garage
    Hauptzuleitung zur Garage: Hallo, ich hätte da mal ein Frage zum Verständnis. Von meinem Zählerkasten hab ich mit eine Hauptzuleitung für die Garage legen lassen. Beim...
  3. Farbe der Hauptzuleitung Farbe des PEN
    Farbe der Hauptzuleitung Farbe des PEN: Netz TN-C-S!! Welche Farbe muß der PEn vor der Aufteilung habel GelbGrün oder? Blöde Frage aber is schon lange hher wo ich das mal gemacht habe!!!...
