Barete
bei uns soll demnächst die Freileitung durch ein Erdkabel ersetzt werden, nun gibt es 2 Möglichkeiten wo das Kabel lang verlegt werden könnte.
Variante 1
Direkt von der Straße in den Keller, im Keller dann durch einige Räume, dann nach oben zu dem Zähler.
Vorteil:
Ausgrabungen im Hof würden erspart bleiben.
Nachteil:
Das Kabel müsste durch den ganzen Keller verlegt werden und meine Hauptbedenken, das Kabel müsste durch ein Leerrohr welches genau hinter dem Telefonkabel, dem WLAN Router, und einen Server liegt, gezogen werden. Meine Bedenken, das Stromkabel stört dann die Telefonanlage, den WLAN Empfang und den Server.
Variante 2
Von der Straße in den Hof, von dort in den Keller und von diesem Raum gleich nach oben zum Zählerschrank.
Vorteil:
Das Kabel ginge direkt nach oben.
Nachteil:
Es wären Schachtarbeiten durch den ganzen Hof von Nöten, wäre aber grundsätzlich möglich.
Was denkt ihr: Stört das Kabel die Telefonanlage/ Router und den Server oder gäbe es da keine Bedenken?
Variante 1
Vorteil:
Nachteil:
Variante 2
Vorteil:
Nachteil:
