R
Robmantuto
- 91
ich habe ein KG-Rohr, dass ich benutzen will, um eine 5x25mm² Leitung zur Haussäule aus dem Haus zu führen, um diese mit dem Zählerschrank zu verbinden. Jetzt wollte ich aber noch zusätzlich eine Leitung (KNX, Netzwerk und ggf. ein Klingeldraht) im gleichen Rohr verlegen, um zum Zaun zu kommen. Zunächst wollte ich ein 50mm Rohr neben der 5x25mm² Litung reinlegen, aber es gibt leider Ringraumdichtung für ein 50mm Kabel oder Ähnliches. Deshalb wollte ich entweder 40mm Leerrohr oder sogar auf 32mm heruntergehen. In dem Leerrohr würde ich dann die 3 Leitungen legen. Alternativ alles ohne Trennung, aber ich befürchte, dass die dicke Leitung Störungen verursacht. Das KG-Rohr ist ein normales 110mm Rohr. Wie könnte man das am besten lösen?
