Lars88 schrieb:
. . . . . Am Kabel Neben der Haustür kamen aber nur 120 Volt an.
Zu dieser Aussage des TE kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich um die Mißinterpretation des Meßergebnisses handelt, bzw. eine nicht fachgerechte Spannungsmessung durchgeführt wurde, also eine Fehlmessung.
Ganz hart gesagt und zitiert:
"denn sie (die Laien) wissen nicht, was sie tun ..."
Zu derartigen Fehlmessungen, -und somit Fehlinterpretationen -, kommt es leicht, wenn sich die leutz nicht klar machen, wo in der Schaltung sie eigentlich messen.
Zum "Klarmachen" sollte man sich die Schaltung aufzeichnen, um etwas Überblick zu erhalten.
Im vorliegenden Fall sollte man beim Zeichnen mit der Abzweigdose beginnen, von der das Kabel zum "Schalter neben der Haustür" führt. Am genannten Schalter kommt also eine Ader an, welche die Spannung "heranführt" (1.Klemme des Schalters).
Von der 2.Klemme des Schalters führt dann wieder eine Ader hinweg, von der die Laien keine so richtige Vorstellung haben, wo diese Ader endet. Genau das ist aber der Knackpunkt, warum in den meisten Fällen eine Messung
am Schalter zu einem falschen Ergebnis führt.
Der Laie sieht die zwei Adern am Schalter und denkt "da messe ich jetzt die Spannung". Läßt er dem Gedanken die Tat folgen, mißt er diese im ganzen Forum immer wieder auftauchenden "unerklärlichen"
Hausnummern, wie ich diese Zufallsergebnisse einmal nennen möchte.
Wie kommen diese "Hausnummern" zustande? - Dazu muss man zwei Aspekte der Messung betrachten.
1) Wie groß ist der Innenwiderstand des Messinstruments?
2) Wie groß ist der Widerstand des angeschlossenen Verbrauchers?
Bei der geschilderten Vorgehensweise, der Messung am Schalter, bilden Innenwiderstand des Messinstruments und Widerstand des Verbrauchers einen Spannungsteiler, wobei dann der Spannungsabfall über dem Innenwiderstand als Messergebnis dargestellt wird.
Nur noch eines. Die angezeigte Spannung muss nicht 120Volt sein, wie im vorliegenden Fall. Es können ganz andere Werte angezeigt werden, je nach dem welches Spannungsteilerverhältnis sich aus Innenwiderstand und Verbraucherwiderstand ergibt.
Also bitte immer überlegen, was man tut. Eine Schaltskizze kann dabei recht hilfreich sein. :wink:
Patois
