Hausinstallation alles über L1
Diskutiere Hausinstallation alles über L1 im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo welche Probleme entstehen wenn ich alle Räume im Haus nur über L1 versorgen? Hintergrund: Ich habe gelesen, dass man den Strom der...
  1. #1 Chefkoch123, 23.10.2020
    Chefkoch123
    Chefkoch123
    23.10.2020
    Hallo welche Probleme entstehen wenn ich alle Räume im Haus nur über L1 versorgen? Hintergrund: Ich habe gelesen, dass man den Strom der Solaranlage über einen Wechselrichter auch selber verbrauchen kann (mit batterien). Wenn ich jetzt allerdings alle drei Phasen versorgen will, bräuchte ich drei wechselrichter. Habe überlegt alle Räume über L1 zu versorgen und nur einen Wechselrichter zu verwenden. Geht das? Über ein klappferit wird der Strom über L1 gemessen. Wenn Strom fließt, wird die Solaranlage dazugeschaltet.
  2. #2 Octavian1977, 23.10.2020
    35.725
    2.988
    Einphasig kommt es zur Überalstung des Neutralleiters und alle Drehstromverbraucher funktionieren nicht mehr (Durchlauferhitzer, Motoren,...)
    Wenn Du Dein Haus generell nur auf eine Phase legen willst verursachst Du eine extreme Schieflast an Deinem Anschluß was gegen die TAB Deines Netzbetreibers verstößt.
    zusätzlich reduzeirt sich die Nutzbare Leistung deiner Anlage auf 33%
    Du brauchst bei einer Solaranlage keine drei Umrichter, sondern den passenden.
    Üblicherweise werden in Solaranlagen heute keine einphasigen Umrichter mehr verbaut, was ohnehin nur maximal bis 4,6kVA zulässig wäre.
    Grundsätzlich verbraucht man den Strom einer heutigen Anlage immer erst mal selbst, auch ohne Batterie.
    Die Batterie ermöglicht es nur dieses massiv zu optimieren, da ja nicht zwangsweise die Sonne scheint wenn man gerade Strom braucht oder umgekehrt.
    Einen Einpahsigen Umrichter würde ich auch für eine Anlage von unter 4,6kVA heute nicht mehr verbauen.
  3. #3 Octavian1977, 23.10.2020
    35.725
    2.988
    z.B. Benning Lionic Solar
    oder von SMA Sunny Tri power.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    13.702
    1.413
    Der Zähler summiert. 1kW Einspeisung auf L1 und 1kW Bezug auf L2 und der Zähler zählt nichts.
    Carsten1972, 3247 und Stromberger gefällt das.
  5. #5 Octavian1977, 23.10.2020
    35.725
    2.988
    Für den Zähler stimmt das so, ich bin davon aus gegangen, daß auch eine autarke Versorgung angedacht sei.
    z.B. bei Stromausfall.
    Wenn sich das "versorgen" nur auf die Einsparung von Strom aus dem Netz bezieht, ist weder eine Umstellung auf ein ein Phasen Netz noch die Installation von Dreiphasenwechselrichtern notwendig (sofern kleiner 4,6kVA/kW).
  6. #6 Stromberger, 23.10.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    3.700
    1.288
    Auch das ist so pauschal wie unsinnig, oder willst Du den ganzen Leutchen, die sich eine 1-2-Modul-Balkonanlage hinstellen, im Ernst einen 3-phasigen WR aufschwatzen? :confused:
    patois gefällt das.
  7. #7 Pumukel, 23.10.2020
    20.120
    3.775
    Bei einem Netzausfall wird mit hoher Sicherheit dein WR gar keine Spannung liefern . Denn 99 % aller Wechselrichter die ins Netz einspeisen sind Netzgeführt ! Du brauchst dann schon einen WR der auch als Inselanlage laufen kann und da auch noch eine Umschaltung Netzbetrieb oder Notnetzbetrieb . Mehr dazu googelst du mal selber Notnetzversorgung ! oder Notstromversorgung
  8. #8 Octavian1977, 26.10.2020
    35.725
    2.988
    MEIN Wechselrichter liefert bei Netzausfall sehr wohl Spannung und sogar Strom. Stromausfall und im Dunkeln auf einer vollen Batterie sitzen? Ne das geht gar nicht.
    Bei Anlagen mit wenigen 100W geb ich Dir Recht da macht ein Dreiphasenwechselrichter keinen Sinn.
    Ich dachte eher an richtige PV Anlage so mit 2-4kWp.
    Meine hat auch nur 3,2kW und einen Drehstrom Wechselrichter.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    13.702
    1.413
    Und was nützt das? Fällt der Strom am Morgen aus, ist der Akku leer. Ist schlechtes Wetter, bleibt er auch leer. Als Notstrom taugt Solar nicht, auch nicht mit Akku.
  10. #10 Octavian1977, 26.10.2020
    35.725
    2.988
    Bei 4 bisherigen Stromausfällen hatte ich die paar Stunden ausreichend Strom.
    Im Winter wird der Akku zwar nicht mehr voll, aber da lass ich den einfach aus der Verbrauchsregelung raus und lass ihn voll stehen.
    Ist auch besser für den Akku nicht so lange leer zu bleiben.
    und wenn er morgens ausfällt hab ich wenigstens einen Grund später zur Arbeit zu kommen wenn der Wecker dann nicht geht.
  11. #11 eFuchsi, 27.10.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.054
    3.365
    da eine Ersatzstromanlage immer manuell vom Netz getrennt werden muss (zumindest im 'Heimbereich'), würde mich Deine Implementierung dieser PV Anlage interessieren.
    patois gefällt das.
  12. #12 Octavian1977, 27.10.2020
    35.725
    2.988
    Wieso sollte die manuell getrennt werden müssen?
    Das geht voll automatisch.
    Was nicht geht ist Synchronisierung und unterbrechungsfreie Rückschaltung.
    Bei Netzwiederkehr gibt es halt noch mal eine Kurze Unterbrechung von ca 30s.
    Die einzige Schwierigkeit war nur einen gescheiten automatischen Trennschalter zu finden.
    Schütze brauchen mir da zu viel Strom, und so ein 3WL oder Masterpact war mir dann doch zu teuer :)
  13. #13 eFuchsi, 27.10.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.054
    3.365
    Weil das (zumindest im privaten Bereich) die TAB so vorschreibt.
  14. #14 Octavian1977, 27.10.2020
    35.725
    2.988
    Das wäre mir neu, vor allem weil eine automatische Ersatzstromversorgung bei solchen Anlagen sehr verbreitet ist, bin nicht der einzige der so was hat.
Hausinstallation alles über L1 - Ähnliche Themen
  1. Ist alles so richtig? Hausinstallation mit 400V/16A bzw. 32A
    Ist alles so richtig? Hausinstallation mit 400V/16A bzw. 32A: Hallo, aufgrund der Anschaffung eines größeren Kompressors mit älterem Motor (~2.2kW V2 :D) bin ich gezwungen bei mir daheim Starkstrom zu...
  2. Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker
    Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker: Hallo zusammen, "Disclaimer" vorab: ich möchte hier explizit keine Ratschläge oder Anleitungen für die Durchführung einer Installation, sondern...
  3. Fragen Planung Hausinstallation
    Fragen Planung Hausinstallation: Hallo, wir renovieren gerade eine 60er Jahre Elektroinstallation. Leider krieg ich keinen Elektriker bei. Deswegen mach ich Planung und Teile...
  4. Entspricht diese Hausinstallation den anerkannten Regeln der Technik?
    Entspricht diese Hausinstallation den anerkannten Regeln der Technik?: Hallo liebes Forum, erster Post, ich denke nicht, dass er gegen die Regeln verstößt. Falls doch, dann bitte nur steinigen und nichts...
  5. Hausinstallation 2-adrig verbessern.
    Hausinstallation 2-adrig verbessern.: Hallo zusammen Ich wohne zur Miete in einer Wohnung mit 2adriger E-installation. Klassische Nullung. Vom Zählerschrank (Zähler auf Holz) gehen...
