Hausinstallation im Neubau
Diskutiere Hausinstallation im Neubau im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Zunächst einmal möchte ich mich hier vorstellen, da ich neu bin. Mein Name ist Thorsten und ich bin gelernter Energieelektroniker...
C
Crashy
Hallo.
Mein Name ist Thorsten und ich bin gelernter Energieelektroniker (Fachrichtung Betriebstechnik).
Es ist bei mir schon etwas länger her, dass ich mit Elektroinstallationen zu tun hatte und bei uns steht nächstes Jahr der Bau unseres eigenen Hauses bevor.
ich zerbreche mir schon den ganzen Tag den Kopf über die Elektroinstallation.
Beabsichtigt ist es eigentlich, EG und DG zähler- und sicherungsmäßig zu trennen, da es zunächst als Einfamilienhaus gebaut, später aber auch Zweifamilienhaus nutzbar sein soll.
Daher wollte ich im HWR (wo der Hausanschluß hinkommen soll) einen Zählerschrank nur mit Zählern und Vorsicherungen installieren und jeweils im EG bzw. DG einen Verteilerschrank mit den Sicherungen.
Aber ist halt auch eine Kostenfrage, da jede Zählerbereitstellung und jeder Verteilerschrank auch Geld kostet.
Dann evtl. doch eher die abgespeckte Variante, im Zählerschrank im HWR auch die Sicherungen fürs EG zu montieren und nur für DG einen eigenen Verteilerkasten.
Wie seht Ihr das ?
Was kostet eine Zählerbereitstellung ?
Warum sind viele Zählerschränke alle so überdimensioniert, denn die für 2Fam.Häuser sind z.T. 6reihig, was ich aber nicht brauche.
Danke im Voraus.
Hallo Kol. Thorsten!!
Was Kostet eine Zählerbereitstellung? EVU Kontaktieren!!
Es gibt ja auch Verteiler mit 4 Hutschinen für FI und LS mit 3 Zählerplätze zumindest in Kärnten!
Was haltest den davon einen gemeinsamen Verteiler im Stiegenhaus für KG, EG, und DG!
Oder du machst einen Verteiler im Keller mit die Vorsicherungen und Zähler und machst 2 Supverteiler Kostet Natürlich mehr!!
Mfg Glg Stromi1
Stopp. gemäß den TAB dürfen sich im Zählerschrank nur Stromkreisverteiler für Allgemeinstrom befinden. Wenn zwei getrennte kundenanlagen existieren, so darf die Verteilung der einen Anlage sich nicht mit im selben Schrank befinden.
Die Frage ist zu pauschal, als das sie beantwortet werden könnte. Elektriker vor Ort fragen. Der muß es eh beantragen.
Der Zählerschrank muß den aktuellen Zählerplatzlisten entsprechen, welche von Seiten des EVU genehmigt werden. Diese können je nach EVU recht unterschiedlich sein. Aktuelle Zählerplatzlisten gibt es bei den Herstellern zur Einsicht, z.B. bei Hager.
MfG
okay, das heisst also, wenn ich für später vorsorgen will, indem ich in ca. 20Jahren mein Einfamilienhaus zum Zweifamilienhaus machen möchte, muss ich es jetzt strikt trennen, also den Zählerschrank mit Vorsicherungen im HWR und in EG bzw. DG jeweils einen UV-Schrank .. aber beide Zähler dürfen doch im HWR sein, oder ?
Denn Keller entfällt und somit befinden sich sämtliche Anschlüsse im EG.
Nein, es sind immer die Bestimmungen zu beachten, welche zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage gültig sind. In 20 Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen. Wenn es sich im Moment nur um eine Einkundenanlage handelt, dann ist auch die Stromkreisverteilung im Zählerschrank gestattet. wenn du jetzt schon weißt, dass es zwei getrennte Anlagen werden sollen, dann ist womöglich sogar ein Schrank mit drei Zählerplätzen nötig. Bei uns hier wäre es z.B. so. Also immer in die aktuellen TAB deines EVU schauen.
MfG
Thema: Hausinstallation im Neubau
