OEmer
- 1.429
- Beruf
- Elektroinstallateur
bigdie schrieb:Die SPS geschichte hat halt den Nachteil, wenn defekt, dann stehst du komplett im dunkeln.
Wenn SPS, dann eher mehrere kleine, die zentrale Befehle verarbeiten können aber auch unabhängig voneinander funktionieren z.B. vernetzbare Logos.
Oder aber die Doppellösung
Taster schaltet Stromstoßschalter, Sps ebenfalls, Rückmeldung des Schaltzustandes an SPS.
Das braucht natürlich Platz in der Verteilung, man kann aber das Licht im Falle einer defekten Sps noch schalten.
Naja, ist das EIB/KNX Netzgerät defekt oder hat man einen Kurzschluss auf der Busleitung ist da auch erst mal Schicht. Ist natürlich im Zweifelsfall günstiger ein Netzgerät statt gleich einer ganzen Steuerung zu tauschen...
Die Panasonic wurde mir auch schon von einem Kollegen empfohlen, hatte die aber noch nicht in den Händen.
ninafant schrieb:Also für mich kommt nach wie vor nur KNX in Frage.
Kanalausgänge gibts bereits für unter 20€ (16A), da fange ich nicht mehr an irgenwas mit Relais zu entkoppeln usw.
Bei KNX kann ich aber auch die Software als Lite Version kostenlos erstehen. Max können 20 Geräte damit verarbeitet werden. So hat man auch die Möglichkeit bei mehr als 20 Geräten einfach ein 2 Projekt aufzumachen.
Loxone ist eigentlich eine schöne kleine Steuerung mit Visu integriert, damit kann man auch so ziemlich alles anstellen.
Das Problem ist, nur um einen Rolladen zu steuern oder ne Lampe zu Schalten brauche ich keine teure Automation... Interessant wirds ja erst, wenn die verschiedenen Bereiche ineinander greifen.
Momentan schwebt mir da auf jeden Fall die Beschattung, Einzelraumregelung, ein paar Leuchten, Präsenz/Bewegungsmelder und u.U. Zugangskontrolle und was mir sonst noch einfällt vor... ist also nicht ganz trivial Dazu noch ne Visualisierung, und das ist per KNX ordentlich teuer.
Die kostenlose Version der ETS kann leider nur mit 3 Geräten umgehen. Die Lite-Version kostet schon wieder vorneweg 100€...
Die Loxone werde ich mir demnächst in Aktion ansehen. Ist dort in Verbindung mit KNX-Aktoren verbaut, hat ja praktischerweise direkt einen Gateway mit drin. ich bin mal gespannt, wie das realisiert ist.
Im Kopf lege ich die immer mit unter SPS ab...
werner_1 schrieb:Die Steuerung mit der easy habe ich realisiert. Bin damit sehr flexibel und habe noch ein paar andere Funktionen realisiert und auch eine Steuerung nach "Sonnenuntergang" aufgebaut ohne externe Geber.
Logo und easy sind echt günstige Alternativen... wir haben grade erst eine Heizungssteuerung auf Logo-Basis realisiert. Wird bei mir aber wohl zumindest nicht alleine vorkommen, dazu träume ich momentan von zu viel
