sepp_s
- 2.382
Hallo wegen Umbauarbeiten wird dazu von der Baufirma der Hochkran Type Cadillon Chronoflash 25 B eingesetzt.Schnellbaukran mit 25 m Ausladung.Den Krananschluss auf 32A absichern wird verlangt.Was mir etwas etwas problematisch erscheint zumal die Panzersicherung bzw .Vorzählersicherung auch nur 32 A hat.Wen so ein Kran wirklich eine Stromaufnahme von bis zu 32 A dann könnte nur dieser Kran und keine weiteren Geräte mehr betrieben werden.Da die Zuleitung vom von der Panzersicherung zum Zähler auch nur für 35A ausgelegt ist müsste wohl ein separater Baustellenanschluss geschaffen werden.Was einen Antrag beim Versorger mit hohen Kosten erfordern würde .Was sagt ihr dazu? Habe gerade gegoogelt Max 12 KW müsste ohne Umbau funktionieren.
mfg sepp
mfg sepp
